Hallo allemaal,
ik zit met een probleem met mijn trekker.
het zit zeg maar zo .... ik was even bezig met mn trekker en op en gegeven moment verliest ie vermogen en valt langzaam uit... ik heb de trekker ontlucht daarna en toen liep die weer goed . maar een uur later weer het zelfde probleem .
dus ik dacht dat kan natuurlijk ook een vies brandstof filter zijn dus die heb ik er op nieuw op gezet . geontlucht alles leidingen nagelopen maar nu wilde hij niet meer starten nog een keer geontlucht alle lucht was er dus nu uit . nog niet willen lopen . op een gegeven moment waren we einde raad hebben we de trekker aangesleept en hij liep nu weer toen hebben we hem een half uur laten draaien met een beetje gas erop daarna wouden we hem weer stationair laten lopen en hij viel weer uit en wou die weer niet starten.
ik ben nu dus ten einde raad .
en ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
met vriendelijke groet daniel
Heb jij ervaring met de Leyland 262 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
en hij krijgt ookt tot de verstuivers aan toe diesel .
Het kan ook zijn dat er in een banjo bout een zeefje zit dat verstopt zit.
Het eenvoudigste is gewoon heel het systeem schoonmaken vanaf de kraan tot de ingang brandstofpomp.
ja was wel erg vuil ja beide filters trouwens zeg maar het hoofd filter en het filter in de brandstofpomp.
Dan moet je de pomp echt !!! helemaal !!! ontluchten, die roterende pompen zijn echt een crime om te ontluchten.
en hoe doe je dat precies dan want heb hem op beide . ontluchtschroeven al ontlucht.???
Kijk ook even of de kraan goed open staat.
En de zeef in de opvoerpomp kan ook nog verstopt zijn.
Als de motor loopt komt er dan witte rook?
suc 6
zeef in de opvoerpomp nog niet gehad........
als de motor loopt rook hij gewoon blauw.
Heeft de tractor lang stil gestaan?
en heb alle leidingen nagelopen er zat alleen een lek vanaf de motor terug naar het filter daar heb ik voor alle zekerheid maar een nieuwe leiding op gezet.
maar het zou wel vreemd zijn . er is namelijk een nieuw opvoerpompje op gekomen 5 jaar geleden .dus ik ga eerst het pompje wel even open maken en kijken of die verstopt zit .
hopen dat ie het doet
