Mc-Cormick D 436 - Brandstof uitdaging
Hallo,Ik heb er een uitdaging bij die ik (nog) niet helemaal snap.
Ik heb een D436 twee weken geleden rijdend naar huis gehaald. Zo'n 25 km. Geen probleem.
Daarna nog een paar keer laten lopen niet echt meegereden.
Bij het ophalen verbaasde ik mij al dat ik geen brandstoffilter in de tank zag. Maar goed, de tractor reed.
Sinds gisteren wil de tractor niet meer lopen. Al gauw had ik door dat het een brandstof probleem was.
Als ik de leiding van de tank naar het filterglas los haal kwam er bijna geen druppel brandstof. Na wat vissen in de tank haalde ik het brandstoffilter naar boven. Dat heeft dus tijdens de 25 km rit op de bodem gelegen. Toen ik de tractor ging halen had ik diesel meegenomen maar de tank was nagenoeg vol toen ik de tractor mee nam.
Van wat ik uit de boeken bergijp sluit je met het loshalen van het brandstoffilter de toevoer van brandstof af. Als het brandstoffilter eruit is komt er een klein beetje brandstof (duppels). Druk ik de leiding naar beneden dan komt er een klein straaltje.
Draai ik het brandstoffilter erop dan heb ik nagenoeg hetzelfde resultaat.
Ik krijg ook geen brandstof uit de ontluchtingsschroeven op de bandstofpomp bij het ontluchten.
Enig idee wat ik kan doen?
Tank leeghalen en de aansluiting onderaan de tank losmnaken? Kan ik dan zien hoe het brandstoffilter binnenin de gaatjes open moet drukken?
Het brandstoffilter lijkt mij ook niet meer al te best maar aangezien ik met en zonder hetzelfde resultaat heb verdenk ik dat niet meteen.
Alvast bedankt voor jullie hulp,
Roel
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 436 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
- Machines ›
- Mc-Cormick ›
- D 436 ›
- Vragen
15
11
173
Mc-Cormick D 436
Er is een tiental leden die ervaring blijken te hebben met de Mc-Cormick D 436.
10
26.944
69
Ik ga beginnen met de tank leeg halen, de boel schoon te maken, door te blazen enz.....
Wat er gebeurt als de tank vol is heb ik nog niet geprobeerd. Is ook nog een optie. Eerst maar eens de boel schoonmaken.
Oliepijl in de brandstofpomp en regulateur is OK. Dat had ik gecontroleerd.
misschien je verstuivers testen en de leidingen van de pomp naar de verstuiver ook door blazen
