Fordson Dexta - heft
Ik heb mijn O ringen in de bovenste deksel , waar dat hendeltje op staat voor Hydroliek vervangen en nu loop de olie bovenkant gewoon uit ,, ergens als vroeger..TractorFan kan niet bestaan zonder mensen zoals jij
10
7
60
Fordson Dexta
60
47.961
367
Heb je de Engelse maten gehanteerd?
er zijn originele setjes te koop.
Het vervangen van O ringen in het hydro systeem luistert heel nauw.
Zonder foto blijft het wat moeilijk inschatten wat er zal zijn.
Heb je bijvoorbeeld de O-ringen vervangen door nieuwe O-ringen van de juiste maat?
Heb je de aansluitingen/afdichtingen van de hydrauliekleiding die naar de externe snelkoppeling loopt, wel goed dicht zitten? Hard aantrekken van doodgetrokken afdichtingen helpt niet.
Als je daadwerkelijk die knop bedoeld, dan klopt je vermoeden. Op die regelschuif(want dat is het in feite) zitten ook een paar O-ringen.
Nu ben ik niet zo'n Dexta kenner, maar als het goed is kun je die schuif uitnemen door eerst zijn arretering eruit te draaien. Je moet vermoedelijk even zoeken naar een klein inbusboutje waarachter een veertje en kogeltje verstopt zitten. Dat veertje en kogeltje zorgen ervoor dat de regelschuif in de geselecteerde stand blijft zitten.
Nadat je inbusboutje, veertje, en kogeltje eruit hebt gehaald kun je als het goed is die schuif er rustig uittrekken.
Je zult dan zien dat daar een aantal O-ringen omheen zitten, waarvan er waarschijnlijk één of meer afgeplat, dan wel beschadigd zijn. Deze zul je dan moeten vervangen door nieuwe. Daarna kun je het geheel weer in omgekeerde volgorde monteren en zou de zaak weer dicht moeten zijn.
smallholderservices.co.uk/id25.html/
en dan "section 8: Hydraulics" downloaden. (Kan even duren).
