weet iemand zo of dat je de bout linksom of rechtsom moet draaien om hem minder brandstof te geven
Nou dan schrik je het klaplazerus en vlieg je als een gek de trekker uit en stop je de lucht inlaat dicht en draai je de stelschroef weer in.
Voor de rest draait de motor dan over zijn normale toerental en gat tie donders hard lopen, das eigelijk niet te omschrijven dat moet je mee maken maar tis niet aan te raden.
Nee, gewoon uitzetten is namelijk de brandstoftoevoer stoppen. Als die op hol slaat en je stopt de dieseltoevoer, verbrand de motor 'gewoon' olie uit je carter (welke voor de smering van de cilinders zorgt) en stopt niet. Je moet dan de luchttoevoer afsluiten. Zonder zuurstof geen verbranding en slaat de motor af.
@hekwerk die begrijpt het. Maar afslaan doet tie ook niet helemaal maar dan kun je het wel weer allemaal regelen dat die uit gaat.
Dit gebeurt er dus motor loopt puur alleen op de motor olie
@caseih1455 dat klinkt zeker niet goed
