Beste tf'ers,
Ik heb hier een Hardi veldspuitje staan. Ik krijg alleen de pomp niet aan de praat. Ik heb al geprobeerd om bij de aanzuigkant water in te gieten maar nog zoog hij het niet op, hij zit ook niet verstopt. Met de compressor heb ik hem doorgeblazen en de lucht komt er aan de goede kant wel uit. Hij zou het eigenlijk aan moeten zuigen, maar nu loopt het nog nieteens weg de pomp in. Pompje heeft wel een aantal jaren stil gestaan. Zijn er bij deze pompjes "bekende" defecten?
Ik hoop dat iemand hier wat meer over weet.
Mvg. Maggi
Heb jij ervaring met de Hardi Veldspuit ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Naja dan zou ik hem wel ergens moeten horen sissen, ik heb het water direct bij de pomp der in gedaan, en de leidingen er even vanaf gehaald. Verwacht eigenlijk niet dat dat het is. En het water loopt er nieteens in.
@1055 Dan zal ik hem morgen wel even uit elkaar halen. Kijken wat het euvel is. Iemand nog tips??
Heeft hij al die jaren vorstvrij gestaan?
Er zat echt heeel ietjes druk op dat ventiel, dat was er echt binnen een seconde uit. Nee, heeft niet vorstvrij gestaan.
Ja ik vraag me dus af waar het aftapplugje zit, kan niks vinden? :?
Oke dankje, zal morgen is even kijken.
Wel uitkijken het is alluminium.
Ik heb het pompje los liggen, de rubbers van de membramen zijn kapot, maar de membramen zelf bewegen ook niet als ik de aftakas rond draai ( dit moet ik met een waterpomptang doen) Oliedopje heb ik ervanaf gehaald maar er kwam niks geen olie uit, dus waarschijnlijk is hij vanbinnen kapot.
Hoe zou ik de membramen er uit kunnen halen? Heb vanalles geprobeert maar ik krijg ze niet los.
Alvast bedankt.
klepjes zijn "goed" zitten niet vast in elkgeval, maar als ik de aftakas met de waterpomptang moet ronddraaien omdat het anders niet wil, en er geen olie uit komt als ik hem op de kop houd, is der toch wel wat meer aan de hand dan de klepjes.
Toch bedankt voor je reactie.
Omdat je membramen kapot waren is je olie met het water vermengt, is dus verdwenen samen met de spuitvloeistof.
Membramen zitten toch vast met een bout? Effe ietsje met luchtsleutel.
Als je nieuwe membramen monteerd let dan goed op binnen/buitenzijde anders zijn ze zo weer kapot.
Die bout heb ik los, maar hoe moet ik nu de membramen demonteren dan?
Volgens mij kan je ze er nu zo afhalen. Zitten waarschijnlijk vast gekleefd. Als de pomp alleen roestig is van binnen. De pomp goed gangbaar maken en spoelen met diesel.
Als je die bout los hebt moet je het membraam er uit kunnen peuteren.
Maar omdat het een oud dingetje is zal hij wel vastgebakken zitten.
In de membramen zit totaal geen beweging in. Hoe zou ik ze eruit kunnen krijgen? Die bout er weer in draaien of wat moet ik me hier bij voorstellen?
Ik kan der totaal geen beweging inkrijgen, heb ook al geprobeerd om met een schroevendraaier ertussen te pulken maar dat wou ook niet lukken. Toen wou ik de aftakas stomp eruithalen, om verder te kijken, maar die kreeg ik ook niet los.
Als je het merk en type van de pomp hebt. Kan je zo nieuwe membramen bestellen. Bij Dubex hebben ze die meestal wel.
Even een nacht goed in de kruipolie laten trekken.
Dat snap ik, maar ik moet toch de oude membramen deruit kunnen krijgen.
Gaan we dat proberen
Membramen moeten er zo uit kunnen!
Neem orginele membramen en o-ringen voor de kleppen van Hardi! Zijn nog gewoon te krijgen.
Aangezien het binnenin nogal piept en knarst wil ik daar ook nog even naar kijken, zullen wel niet alleen de membramen zijn lijkt mij.
Dan is je "krukas"/exentriek aan het roesten en of lagers.
Gewoon spul weer monteren, olie erop en zien hoe het in de toekomst gaat.
Pomp heeft al een aantal jaren stil gestaan, moet ik het niet even schoonmaken allemaal? Want ik heb hem een aardig tijdje aan het lopen gehad, en blijkbaar dus zonder olie.
Ja ach, moet je zelf ff bekijken,je kan ook pomp half uurtje laten lopen en dan weer olie verversen.
Naja geloof dat ik dat dan maar doe, als er dan stukjes ijzer uitkomen dan weet ik wat er aan de hand is. :lol:
