Heeuy,
bij ons doet het remlicht niet meer wat kan dat zijn? van een case 844 xl plus
nee, al gekeken helpt niets. ook niet met een nieuw lampje
De stekers die uit de cabine komen en over gaan in de kabelboom.
Deze zijn wel is ooit geoxideerd.
Het zijn die platte stekkers met 6 of 8 anp aansluitingen.
Draadje doorgebrand???? Heb jij geen zekeringen in je trekker zitten ofzo.
Het remlicht schakelt normaal gesproken nooit met een relais ('relèt') in.
Controleer eerst de zekeringen en of deze goed contact maken. Probeer vervolgens , met een spanningzoeker, of je stroom hebt op de aanhanger-verlichting-stekkerdoos. ( Rechts (bijna) boven is het pooltje van de remlichten.
Geen stroom ? ( Bij intrappen rempedalen natuurlijk + trekker op 'contact'). Zoek dan de remlichtschakelaar op en controleer deze op werking.
Wel stroom?: Controleer dan of je spanning krijgt in de fitting van de remlichtlampjes.
Zo nee: bedrading controleren.
Zo ja: lampje stuk of maakt geen contact. Of, geen massa ( doen achterlicht, richtingaanwijzer het wel---> massa goed).
