Cilinder/piston gezocht
Hallo iedereen ik zok nog een cilinder voor op mijn kliefmachine piston moet dubbelwerken zijn ong 1 m kunnen uitschuiven en de asdikte van piston zelf moet min 6 cm zijn heeft er iemand van jullie nog eentje liggen ?
ik snap t al 100% in orde voor een klein prijsje
en verwijder de reactie van stannetje maar weer die is toch niet serieus terwijl dit wel gewoon een normaal topic is.
klein prijsje betekend hier in nederland weinig geld of bedoel je dat niet?
klopt als je iets nodig hebt en het is bijna niet te krijgen is dat wel wat frustrerend maar nieuw zijn ze ook niet leverbaar of is dat toch wat te veel van t goede?
ik heb bij gebrek aan een andere piston een reserve van een atlas 1404 kraan maar die is nogal lang dus dat is als laatste redmiddel haha
Bijvoorbeeld:
agrarisch.tweedehands.net/mechanisatie/…
mijn pomp komt uit een 60 tons plooibank dus kracht genoeg en ik gebruik deze omdat die nog 2 kleine pompjes er achter heeft lopen goed voor een loopbandje en een blokken lift
@ old man jose ik ga zeker eens horen achter die 30 ton cilinder dank je had deze nog niet gevonden
Had ik een cilinder van 100mm, dan had ik een 12 tons klover gehad.
dan hoop ik dat jij veel geduld hebt met kloven als je er een 30 tons cilinder aan wilt hangen.
@Valtra-Fordpower vertel ?
Edit: Laat maar, is te klein...
everyoneweb.com/jansix/
Maar je moet zorgen dat je mes kan geleiden over je profiel en zich niet radiaal kan verplaatsen. Want een cilinder kan geen radiale krachten opnemen. Anders krijg je zelfs een cilinder met een stang diameter van 60 krom.
Maar hoeveel druk kan je pomp van je 60 ton pers leveren? Want je kan wel spreken van een 60 ton pers maar je kan zelfs met 10 bar aan 60 ton druk komen afhankelijk van je cilinder.
Asdiameter of zuigerdiameter 13 cm?
Om maar een voorbeeld te geven, een pomp die 100 l/min bij 450 bar levert vraagt een vermogen van 94 kW.
met 6pk red je nog geen 14 l/min op 200 bar. Met een cilinder die dan 30 ton moet leveren en een slag van 100cm duurt het 2 minuten om hem heen en terug te doen.
