Ik heb een vraagje. een collega heeft een 2 takt diesel motor wil niet aan pakken. er zit een nieuwe brandstof pomp op. wie weet het probleem. verstuiver is goed, het is trouwen een 1 cilinder, in welke slag moet hij de brandstof toe voegen?
alvast bedankt
Heeft hij nog wel voldoende compressie?
Het is geen 4 tact he, goed lezen
inlaat en compressie is een slag en arbeid en uitlaat de andere, dus na de inlaat moet hij gelijk inspuiten, vrij logisch bij een 2 tact
Inlaat en compressieslag is idd het zelfde bij een 2takt.
Maar heb je je brandstoffilter ook vervangen, en is hij goed ontlucht?
Is bij het 2 takt gebeuren niet hetzelfde iedee als bij een carbarateur van een benzine motor alleen met diesel met beetje meer olie?
ja oke bij het inlaad gedeelte zal een 2takt diesel lucht en brandstof naar binnen zuigen tijdens de compressieslag en dan direct naar de arbeid ( wel een tijdje erna ) de uitlaat en spoelen
Je moet namelijk trek in de schoorsteen(uitlaat) hebben.
Dit om een goede spoeling te verkrijgen.
De compressie moet goed zijn.
Een tweetaktmotor heeft moeilijkere technische omstandigheden om in te werken en zal bij slecht onderhoud sneller slijten.
Meer roetdelen in de olie zal geen goed doen op je cilinderwand en zuigerveergroeven.
Laatst een detroit v8 uit een zelfbouw 3wieler gehaald geen brandstofinspuitpomp te bekennen
niet na de compressie slag. maar aan het einde van de compressie slag. in het handboek staat hoeveel graden voor BDP.
Dan spuit je een beetje diesel op het gloei gedeelte en probeer je te starten het zij elektrisch of handmatig
Detroit en Cummins diesels hebben uitvoeringen met "pomp-verstuivers" dat wil zeggen pomp en verstuiver zijn een unit .
CVT6230 heeft ook goede vraag ; om wat voor type en merk motor gaat het ?
2 tact-diesel heb je in verschillende systemen ( gloeikop - dwars-spoelling , langsspoelling dit is met een uitlaatklep , om maar een paar systemen te noemen .
Ook hierdoor heb je versschillende startprocedures , dus ook startproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben ; een ding moet uiteraard wel goed zijn , en dat is de compressie .
