Een maand geleden hebben we een Claas liner 470S gekocht.
Onze inter 844S heeft alleen 540 toeren aftakas. Zou het mogelijk zijn om in de 3e versnelling te rijden met 540 toeren?
Hebben een mooie rechte blok van 10 ha welke we hooien, dus zwaar spul is het niet.
In de 2e versnelling zal het zeker gaan, maar dan lijk je haast stil te staan. Bovendien is die hark er nou net op gemaakt om mee te jagen, en het hooi moet soms in een paar uurtjes op elkaar liggen.
heeft de hark zelf dan een 540 of een 100 toern aftakas, anders zie ik het probleem niet zo je kunt toch gewoon uit probern tot welke snelheid het netjes gaat?
als het er naar is rij ik met maaien/harken in 3 hoog en 20% vertraagd met hendel links naast stoel naar beneden.
3 hoog met flink wat toeren gaat wel erg hard, maar moeje zelf weten
Zelf hark ik bij 750 toerenaftakas en dan 1450 motortoeren.Dan bespaar je diesel en herrie
Met de vorige hark (pz van 3m) was de snelheid geen probleem, maar had de hark gewoon te weinig toeren in de 3e versnelling omdat je te weinig gas geeft. Deze hark heeft meer armen (13) en de buitenkant van de armen zullen veel meer snelheid hebben omdat deze een grotere afstand moeten afleggen, daarom vroeg ik mij af of dat met deze hark misschien wel lukt.
De 844 heeft geen hoog of laag, alleen maar 4 versnellingen.
Het gewas weegt niet veel want er wordt droog hooi van gemaakt, dus dat zal geen probleem zijn.
Oke, goed om te horen!. Ik wist inderdaad dat de meeste met zulke snelheden rijden met zulke hark. Ik denk ook dat het moet lukken dan.
@weurding Als je vaak hoger schakeld geef je minder gas, dus vanzelf ook minder toeren. Als je dan op de 750 toeren aftakas zou rijden lijdt de machine daar niet onder, je bespaart alleen brandstof. Bovendien kun je met die harken makkelijk 12/15 km/h rijden, dat haal je in de 2 gewoonweg niet met onze trekker. En laten doen hebben we overwogen maar is geen optie, je bent teveel afhankelijk wanneer een loonwerker tijd heeft, en een grotere hark gekocht hebben we al met deze.
