Fordson Dexta - Dexta start allen met aanslepen.
Beste mensen.Ik werk momenteel aan een dexta die sinds de winter niet meer zelf wilde starten.
Nu is er al iemand aan bezig geweest die er een nieuwe accu in gezet heeft en de startmotor heeft laten testen.
Maar niks natuurlijk.
Nu ben ik er mee bezig geweest en kwam er al snel achter dat het start relais kapot is.
Dus ik even met een tangetje de kabels kort gesloten en nu draait de startmotor.
Maar de motor wil maar niet opgang komen.
Met gloeien zonder gloeien niks.
Wel ruik ik duidelijk diesel uit de uitlaat dus inspuiting heeft die wel.
Nu hebben we hem een paar keer aangesleept wat erg zwaar gaat.
Eerst veel gekuch maar dan loopt die toch.
Na een poosje gedraaid te hebben en goed warm te zijn heb ik het nog is geprobeerd.
En dan start die gewoon goed.
Dus nu mijn vraag wat kan dit zijn???
Edit: De stop werkt wel naar behoren tot zover ik kan zien blijft niet hangen ofzo!!!
MVG Eric
12
7
426
Fordson Dexta
62
61.365
420
Mijn menig is toch dat je bij het start relais moet gaan zoeken, hopelijk..
Gaat iig net zo snel rond als me ford 4000.
Heb ook die accu erop gehad en die geeft 14.2 volt
staat de brandstof pomp wel op tijd ??, kan aan gesleuteld zijn , soms verlopen.
Zo gekocht of altijd goed gelopen ??
opvoerpomp lekt vacuum,
zodat je eerst ontlucht en dan start,
harry
Aangezien de "warme start" wel goed is zal bij de koude start bij de compressieslag de samengeperste lucht onvoldoende heet worden om de ingespoten diesel tot zelfontbranding te laten komen. Dit betekend 'gewoon' dat de motor versleten is/onderhoudsbehoeftig is. Daarnaast zou een slecht functionerend brandstofinspuitsysteem (versleten verstuivers) ook grote invloed kunnen hebben op het wel of niet koud-starten.
Met relatief eenvoudige zaken zoals het nalopen (reinigen/filters vervangen) van het luchtinlaatsysteem en het brandstofsysteem kan een begin gemaakt worden. Vervolgens de betrekkelijk eenvoudige controles doen zoals kleppenstellen, verstuivers testen (liefst daarbij ook een compressietest) en de werking van het voorgloeien controleren.
Hoho, kalm aan! Dat heb ik niet genoemd hoor.
Hiervoor zal op z'n minst eerst de compressie opgemeten moeten worden. Pas dan is door EJBFarming de afweging te maken "zuigerveren" (= lees: totale revisie van de motor!) te vervangen.
Ik ga opzoek naar iemand die de compressie druk kan meten voor mij.
Al dat aanslepen ben je toch echt snel zat.
Zelfs met dat mooie weer start die niet:(
gr eric
Morgen eerst laag loodmenie erop.
Heb alleen wel wat problemen met de bedrading.
Heb kortsluiting gehad in het start systeem.
Dus ben nu ff opzoek naar een schema of een werkplaats boek.
Bedrading is gewoon verteerd.
Voor de rest loopt de restauratie wel lekker.
zal van de week wel wat fotos maken en hier op de site uploaden.
