Zijn er hier op TF ook mensen die ervaring hebben met omkeerbare cleanfix ventilatoren en deze ervaringen willen delen?
Onze Case CS130 heeft moeite de motor koel te houden na een tijdje maaien. De roosters en radiateur gaan vrij snel dicht zitten waardoor de temperatuur snel oploopt. Nu leek een cleanfix ventilator mij wel een goede oplossing, maar werkt dit echt of is het alleen markteting?
Andere ideeën voor een betere koeling bij dit type trekker zijn natuurlijk ook welkom.
Info:
techno-air.nl/cleanfix_product.html/
cleanfix.org/home/
tm 190's hebben zoveel moeite met de achterbrug koel te houden. en de onze haalt na een hele dag zwaar werk of transport met moeite 45 graden in de achterbrug.
@selten Dat zegt mijn logica ook Maar soms valt het in de praktijk tegen om wat voor reden dan ook. En aangezien er volgens mij wel een aardig prijskaartje aan die dingen hangt en de nodige uurtjes werk in zit ben ik wel benieuwd naar andere mensen hun ervaringen.
Dat snap ik maar al te goed. Maar als ik zo die foto zie op de site. Zie je dat het allemaal zomaar wordt terug geblazen. Ik heb ook geen goed idee wat er mis mee kan gaan bij het omdraaien. En hoe het niet goed zou kunnen werken . Hij hoort namelijk gewoon te koelen. En bij het omdraaien schoon te gaan. Alleen of het slijtvast is weet ik niet. Maar met wat voor werk gaan de roosters dan dichtzitten?
Ja dan zou zoiets wel ideaal zijn. Maareh is het heel erg vlug dat hij dicht gaat zitten? Anders poets je toch ff het rooster af... Dat scheelt geld en kost een beetje tijd...
Werkt nog wel aardig denk ik.
wij maaiden veel van die beheersgebieden met van alle bloeiende rommel erin en dan plakten wij de grill vaak af met heel fijn horregaas, verkrijgbaar bij elke bouwmarkt. Het leek als een aap maar je hield de de koelers wel zuiver, af en toe van het gas af en met de hand veegde je de rommel er af en je kon weer een poosje verder maaien.
Ze werken allemaal in stoffige omstandigheden(composteringswerk en biomassacentrale).
Sinds we die hebben zijn we van alle problemen af waar het voorheen bij hogere buitentemperaturen gebruikelijk was om om de paar uur(soms minder) je koelers schoon te blazen, ondanks de gaasmatten die voor de roosters zaten.
Het echte fijnstof hou je met die gaasmatten niet buiten is mijn ervaring.
Als je dus vaak in dat soort stoffige omstandigheden werkt is de aanschaf zeker het overwegen waard.
Behoud voor alle gekoelde componenten, en het verhoogd de productiviteit van de machine waardoor de investering zich relatief snel terugverdiend.
mijn ervaring is ook erg goed, op mijn Triotrac zit ook een cleanfix.
het scheelt je een enorme bult schoonmaak-werk, en het blaast gewoon de stofdeeltje weer weg, vordat ze vast in de koeler gaan zitten. zeker als later de koeler nat wordt (regen) dan zal normaal alle stof vastplakken in de koeler, nu is alle stof al weg.
bij mij kan het stof en voer meteen naar de zijkant weggeblazen worden, ik weet niet hoe dat bij een CS130 zit, is het niet zo dat je de stof steeds onder de motorkap aan het heen en weer blazen bent? dan zal het effect minder zijn, maar absoluut zul je verschil merken!!!!!
zoals met die manitou en open kap! Tis geweldig maar dan moet de kap dus wel open zijn anders blijft dat spul daar gewoon in die kleine ruimte en zodra de vin andere kant weer op gaat zit het er weer voor
Even een paar handjes vol krullen ervoorlangs laten dwarrelen terwijl de fan volop lucht aanzuigt.
Neemt niet weg dat geregeld de zaak onder de kap schoonhouden ook een vereiste is voor optimale werking van ieder koelsysteem, of er nou wel of geen Cleanfix op zit.
Af en toe een keer voorzichtig de waterslang op de koelers is ook niks mis mee, mits je ervoor zorgt dat ze voor je weer aan het werk gaat goed droog zijn. Anders gaat, zoals hierboven ook al gezegd werd, er nog veel meer stof aankoeken in je koelerblok.
Af en toe even uitstappen en met een handveger de rotzooi er af vegen is volgens mij een veel goedkopere oplossing dan een andere ventilator monteren.
Ook een zeil tussen de frontmaaier en onderkant fronthef spannen voorkomt heel veel troep in de grille.
Ook problemen met centraal lucht bediening is gevoelig voor storing.
Hij ligt in het magazijn en is gratis af te halen .
Ja, indrukwekkend.
" Met een CLEANFIX is het niet pluis!
en als je pluis van de gril veegt met de hand zet de motor dan even uit. Als je dat niet doet wordt er elke x als je het pluis van de gril veegt nog wat pluis naar binnen gezogen en dat wil je nou net niet hebben
Verbouwen jullie paardebloemen?
Als je dan toch een enkele keer zo'n perceeltje hebt kun je die ook s'morgens maaien, beetje dauw erbij dan heb je ook minder last, denk ik, omdat ik zelf bijna altijd s'ochtends maai en eigenlijk nooit problemen met de koeling heb.
Maar uiteindelijk geen clean fix gekocht. Heb m'n twijfels wat bij de degelijkheid ervan en het is nog een heel prijzig fannetje
