Hallo,ik heb een krone easy-cut 280 maaier en de tweede schijf heeft speling, waardoor denk ik de mesjes van deze schijf los komen.
is deze speling makelijk weg te nemen?
Er is een kans dat lagerschade is ontstaan als gevolg van onvoldoende/geen smering in de maaibalk.
Maak de schijf los ( 4 bouten bovenop). Neem de schijf eraf (met een hamertikje even los"schrikken" vanwege vastklemmen/-kleven). Vervolgens kun je het lagerblok losdraaien (6 moeren).
N.B.: Teken de stand van de schotelas goed af om bij de montage de tandwielen weer op de juiste plek in elkaar te zetten.
Hoe het verder moet weet ik niet, daar ben ik zelf ook nog niet aan toegekomen met m'n eigen Krone.
Controleer ook meteen je tandwiel. Lagerschade kan ook tot gevolg hebben dat je tandwiel beschadigd is en dit kan betekenen dat er nog meer schade in de maaibalk is.
Lijkt me niet dat de messen daardoor eruit gaan, zou eerder je meshouders eens bekijken. Hoe is het pennetje die door het gat van het mesje gaat? Uitgesleten of nog mooi rond?
Als die uitgesleten zijn verlies je ook messen.
