Dynamo
Mijn tractor start soms niet. Ik start hem dan met start kabels.EN dan start hij soms wel een paar dagen zonder startkabels. zou dit aan de dynamo kunnen liggen?
je kan meten of hij bij laad, als je tijdens het lopen, de spanning van de accu meet, dan zou dat zo'n 13, a 13.8 volt moeten zijn
Massaslot ertussen is ook een goedkope oplossing.
als ie niet start klop eens op de startmotor als test...................
Met de hulpstartaccu/-kabels start de trekker wel. Dan kan het probleem niet in de startmotor zitten maar (in eerste instantie) in een lege accu op de trekker.
@ JoskedeBeer: Het kan zijn dat de dynamo onvoldoende laadt. ( Of onvoldoende de tijd krijgt de accu weer op te laden). Misschien is de accu al oud en zwak. Start je de trekker vaak in vergelijking met de oplaadtijd? Heb je veel andere stroomverbruikers altij aan (verlichting etc.) ?
Controleer eerst of er misschien een accuklem gebroken is en dat deze soms wel/soms niet goed contact maakt. Kijk ook naar de accukabel(verbinding) naar de startmotor. ( Vergeet de massakabel niet!
