Hoi
wou effe horen of imand wet hoe het zit met koppeling van een Fendt 306 LS...
als ik de trekker opstart, en zet de trekker in versnelling blift de koppeling hangen onderin, valt gewoon weg en trekker rijt door. Maar als de trekker warm is er geen problem dan meer.
hij rijt verder goed en geen problem er mee en kan zat zwaare machinestrekken op de weg..
Ik ken wel een fendt 312 farmer lsa waar de koppeling wel eens blijft hangen met voor/achteruit (die heeft omkeer aan het stuur met een knopje)dan moet je nog een x duwen op de koppeling en komt die wel terug
als de cilinder lek is, dit niet te zien maar wel te testen: druk de koppeling langzaam licht pompend in blijft ie dan uit eindelijk ook beneden hangen ,dan word het tijd om die te vervangen. vaak is hierna ook de cilinder bij het blok op zijn end en kun je die dan het beste ook vervangen, nieuwe remvloeistof erin, heeel goed ontluchten en weer verder rijden
rechts tegen koppelingshuis.
G178.100.100.061
Dit staat los van de vloeistofkoppeling want die is 100% onderhoudsvrij.
Verlies je geen olie? >waarschijnlijk de geverclinder op't pedaal.
Laat ook de remolie verversen want anders sta je zo weer met een lekke cilinder en dat spul is niet goedkoop. Een halve liter remolie daarintegen kost niks.
Ik zal zien of ik fout kan vinden en alles weer goed maaken
puh kost wel wat, maar moet er wel in.
