Fiat 1000DT - lijnbrandstofpomp
Hoe kun je de lijnbrandstofpomp van een fiat 1000 terugdraaien?heeft nu nogal veel pk(110 aan aftakas) en veel zwarte rook
Heb jij ervaring met de Fiat 1000DT ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
19
9
361
Fiat 1000DT
Er is een handvol leden die ervaring blijken te hebben met de Fiat 1000DT.
5
550
25
de meesten hier willen hem op voeren
alsnog zou ie die dan gwn kunnen terugschroeven he;) maar die 10pk meer, maakt em ut niet, vind ik
Aan het einde van je brandstofpomp zit een vierkant klepje, draai die eraf ( 4 boutjes met waarschijnlijk sleuteltje 10 ), dan zie je waarschijnlijk 2 stelschroefjes, 1 is voor de toeren en de ander voor de brandstof.
Waarschijnlijk is de onderste de brandstof, dit stelschroefje is waarschijnlijk ook geborgt met een moertje ( ook sleuteltje 10 ). Draai de borging los als de trekker aan staat. Draai hem eerst 2 hele slagen in, trek een keer op in een wat hogere versnelling, als hij minder rookt dan is het goed, en zo kun je zelf afstellen hoe je hem wilt hebben. Het vierkante klepje kun je er gewoon aflaten tijdens het testen.
Succes!
Juist, wss een bosch pomp?
Is de andere schroef achter het plaatje dan voor je max toerental?
Als het een bosch pomp is dan is dat volgens mij het toerental.
Er zit geen vierkant klepje op, misschien een ander type brandstofpomp?
Maak maar even een paar foto's als je wilt, dan weet ik het misschien ook wel.
ik zit sinds kort op tractorfan,hoe moet ik die foto toevoegen?
Boven in de blauwe balk zie je het woord "foto's" staan. Klik die aan en dan zie je vanzelf het woord foto's toevoegen, dat staat dan in het balkje eronder. Dan even kijken in welke map je hem plaatst, en vervolgens selecteer je de foto.
foto staat bij Fiat 1000DT, moet toch ook kunnen toevoegen aan reactie?
Foto van een brandstofpomp van een Fiat 1000DT.
