Deutz-Fahr DX 3.50 - remmen
Ben in het bezit van een Deutz Farh DX 3.50 bij het remmen kan ik de pendalen helemaal weg drukken zonder dat er iets gebeurt
rem voering goed ,rem olie vodoende kan mij iemand vertellen hoe dit op te lossen mail adres fknoops@xs4all
Dan zijn je hoofdremcilinders defect. Deze zitten in de cabine. Hierin zitten 2 rubbertjes waarvan degene die er het verst in zit poreus en waarsschijnlijk dus lek is. Dit kan vaak gebeuren wanneer de rem olie al meerdere jaren niet vervangen is. word ook aangereden deze iedere 2 jaar te vervangen
Oja Heeeeeel soms wil het helpen de remolie te vervangen. dus ontluchting bij de rem trommels open draaien en verse rem olie door het systeem te spoelen. Hier gaat DOT 4 rem olie in
Payton
Een tip, om het leven voor je zelf spam vrij te houden, plaats nooit je e-mail adres zo, doet het altijd bijv. knoops [at] xs4all dot nl.
Kunnen de spam bots je niet harvesteren, en scheelt het je een hele lading junk mail.
KHD Deutz-Fahr
Quote @casejxu:
rem trommels
Zijn geen trommels, een DX 3.50 heeft rem schijven 😉.
leo en irm
Effe een paar nieuwe hfdremcilinders er op nieuwe olie bij vullen en goed ontluchten en je ken weer
heb ze laatst vervangen bij een maat van mij op een deutz dx 80 en besteld bij paruzzi vw onderdelen origineel meer dan 350 euro stuk daar 80 euro de 2 moet je wel wat aanpassen maar ze werken perfect
maggi
Is op zo'n trekker ook mogelijk om een hydrolisch remventiel te maken?
ramrod
@maggi
Zeker, dan splits je één van de twee remleidingen af als signaalleiding voor het remventiel.
Als je het mooi wil maken plaats je er een en-klep tussen, zodat het remventiel alleen gaat werken als beide pedalen worden bediend. Zo voorkom je een blokkerend werktuig als je in het land wil bijremmen
fiat 666
Deutz hft gewoon super slechte, remmen altijd iets mee ,de mijne staan soms bijna in brand
maggi
@ramrod
Ik heb een 3.90, is dat hetzelfde?
deutzisthebest
@maggi
Als het goed is wel ja.
maggi
@deutzisthebest
Ik dacht altijd dat dit mechanische remmen waren, waar kan ik de remleiding vinden dan?
deutznoud
@fiat 666 dan remt die van jou gewoon tegoed 😃
KHD Deutz-Fahr
Quote @maggi:
Nee de DX 3.90 heeft een hele andere achterbrug en ook betere remmen 😉.
KHD Deutz-Fahr
Quote @maggi:
Je kan er bijna niet omheen dat de trekker doormiddel van remvloeistof geremd is, omdat het vulpunt voor de remvloeistof zich letterlijk onder je neus bevindt, namelijk een klein tankje rechts naast het dashboard 😃.
KHD Deutz-Fahr
Quote @fiat 666:
deutz hft gewoon super slechte, remmen altijd iets mee ,de mijne staan soms bijna in brand
Wat voor Deutz heb je? Niet alle deutzen hebben slechte remmen, alleen de 05 en 06 serie, en een aantal modellen van de DX 3 serie. En die modellen van de DX 3 serie, hebben eigenlijk hele goede remmen, zijn ongelofelijk zwaar uit gevoerd, maar ze hebben ze na de eind vertraging geplaatst 😞.
maggi
@KHD Deutz-Fahr
Dus als ik een t-stukje tussen de remleiding zet en hem aansluit op een hydrolische rem leiding ben ik klaar? Heb je dan niet veel te weinig remolie?
fiat 666
@khd deutz-fahr ,een agrostar 6.11 ,zijn zeer slechte remmen hoor ofwel als je baan doet ruik je ze opeens dan sta je net niet in brand ! ofwel heb je gewoon geen remmen !
deutzennewholland
@maggi ik denk dat je met die remdruk van je remolie een andere klep(ventiel) zult moeten bedienen die dan gewoon hydrauliekolie naar je werktuig stuurt maar ik weet het niet zeker
deutzisthebest
@maggi
Het vulpunt zit in de cabine. ik zou die volgen en kijken waar hij op uitkomt. t-stuk plaatsen en dan zou je al een heel eind zijn maar echt verstand van remmen heb ik niet behalve dat je ze hard nodig hebt 😄
@KHD Deutz-Fahr niet allemaal hoor 😉
KHD Deutz-Fahr
Quote @casejxu:
niet allemaal hoor
Wat bedoel je precies?
leo en irm
De remmen vragen een dag of 2 aandacht en je hebt geen problemen meer maar eerst die deutz troep er af alles goed schoonmaken andere veren er op en andere hfd remcilinders en goed afstellen
KHD Deutz-Fahr
@leo en irm
Ik zie je profiel foto en dan kan ik het niet laten: liever Deutz troep dan die Same ellende. Als er iets troep is dan is het Same wel!!
leo en irm
@KHD Deutz-Fahr wat jij wil alleen ik heb geen problemen met mijn trekker
en ik weet waar ik over praat zelf ook 2 deutzen gehad een dx 85 en een intrac 2003 allebei met hydraulische remmen wat een ergenis
nee heel eerlijk geef mij maar een zo simpel mogelijke trekker zoals same ding moet gewoon zijn werk doen als ik hem nodig heb
KHD Deutz-Fahr
@leo en irm
De Same motor blokken, en ventiel blokken zijn bij onze Deutz-Fahr dealer niet aan te slepen. Groen geverfde Same's doen het bij ons in de buurt niet zo goed. De remmen van een DX waren misschien niet de beste, maar verder waren ze veel beter dan die agroplus en agrofarm troep die we nu moeten slikken.
Ik ben opgegroeid op Deutz trekkers, volgens mij doet onderhoud ook een hoop goed. Één keer in de twee jaar de remvloeistof verversen bijvoorbeeld.
deutznoud
@KHD Deutz-Fahr onze 07 remt aan een zijde n klein beetje en aan de andere neit met pedalen helemaal in? kun je me helpen?
KHD Deutz-Fahr
Quote @fiat 666:
De fabriek rem cilinders waren inderdaad niet al te best. Maar wat voor aanhanger heb je er achter, en is die wel geremd?
@KHD Deutz-Fahr Dx 3 hebben wel trommel remmen! Dx 4 en 6 hebben allemaal schijfremmen
RobDeutz104
@casejxu
Hoe kom je aan die wijsheid? zijn zat DX 4 met trommelremmen
@RobDeutz104 welke dan?
KHD Deutz-Fahr
Quote @casejxu:
DX 3.10 en de eerste DX 3.70 en DX 3.90 hebben trommel remmen, de DX 3.30, 3.50, 3.60 en 3.65 hebben schijf remmen, de latere DX 3.90 hebben ook schijfremmen 😉. Wij hebben thuis een DX 3.30 SE uit 1990 en die heeft toch echt schijfremmen, het ziet er uit als een enorme remtrommel, maar er gaat toch echt een schijfrem in schuil 😄.
KHD Deutz-Fahr
@maggi
Volgens mij hadden de eerste DX 3.90 trommel remmen, later hebben ze dacht ik een andere achterbrug gekregen, met remschijven voor de achteras. Maar dit weet ik niet zeker. Ongeveer de zelfde achterbrug is later gebruikt onder de agroprima. Maar ik denk dat beste Rob, je er meer over kan vertellen.
maggi
@KHD Deutz-Fahr
Ik heb idd trommelremmen op m'n 3.90 😄
KHD Deutz-Fahr
@maggi
Oke, bedankt 😄, dan zijn er waarschijnlijk dus twee soorten achterbruggen gebruikt onder een DX 3.90, want de DX 3.90 van mijn stage heeft schijfremmen 😄.
maggi
@KHD Deutz-Fahr
Volgens mij hebben wij een aardig degelijke uitvoering, wij hebben een oppikhaak.
KHD Deutz-Fahr
@maggi
Kan zijn dat Deutz onder de eerdere DX 3.90's een achterbrug met trommelremmen heeft gebruikt en een paar jaar later een achterbrug met schijfremmen heeft gemonteerd. Oppikhaak is wel luxe voor die tijd ja 😄.
RobDeutz104
@casejxu
Er zijn 4.31s geweest met trommelremmen, zelfs Agroxtra's met trommelremmen
@RobDeutz104 bedoelde de dx 4 en 6 met ronde spatborden .... Deze zitten naar mijn weten rondom in de schijfremmen op de hand rem na
RobDeutz104
@casejxu
Volgens mij heb ik ook wel eens een DX 4.30 met trommelremmen achtr gezien, volgens mij liepen bij die types ook de schijfremmen en trommelremmen door elkaar heen
@RobDeutz104 hoor t al 😃 deutz logica?? 😛
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr DX 3.50 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
