Hallo tfers
van onze trekker jd 6230, brand de 2de zwaailamp niet meer, die er bij de uitlaat kant is op gezet. die andere wel, hij deed het eerst wel. wat kan dat zijn? slechte massa, de ene kant heeft wel een zwart kabeltje voor de massa op dat steuntje geschroeft en de andere kant niet?
ps. zwaailamp doet het op de ene kant wel.
danku!!!
op de 2de steun bij de uitlaat, doen ze het alle 2 niet!
tractorfan.nl/topic/25071/
heb alleen zon schroeven draaiertje met zon lampje er in?
oh okej, dit las ik ook ergens.. van zon ander topic
dat ding wat je in je steun draait , waar het draadje aan kan schroeven zit waarschijnlijk tegen je steun aan , daar even tape omheen en klaar , heb ik ook vaak gehad, Maak even een draadje met lampje waar de zekering zit , dat bespaart je zekeringen en kunt gelijk zien waar de kortsluiting zit !
tippointtrading.nl/producten/image/…
jaah oke hij deed het eerst wel, we hebben hem nu 2 weken, heb hem nog maar paar keer aangehad om gedag tegen de maten te zeggen , wat hebben jullie er aan gedaan.
Ahn , is het al eens gezegd misschien?
Wees blij dat er nog maar 1 het doet. Immers, jij zelf (in het donker) maar met name medeweggebruikers wordt/worden knettergek van al die 'flikkers' op de weg.
(Overdaad schaadt).
Je zegt veel verstandige dingen, maar hier kan ik je toch niet goed in volgen. Een dubbel zwaailicht verhoogt de zichtbaarheid wel degelijk en andere weggebruikers hebben er echt niet zoveel last van. Mij is zelfs verteld dat het binnenkort zelfs verplicht wordt in België.
Normaal gezien is (België) het verplicht bent vanaf valavond op de trekker en andere gemotoriseerde landbouwvoertuigen
Het "voorschrift" is dat een tweede zwaailamp gemonteerd mag(!)/moet worden als eentje niet rondom zichtbaar is.
(P.S.: Het lijkt er op dat veel trekkerchauffeurs menen dat door de mobilofoonantenne 1 zwaailamp niet meer geheel rondom zichtbaar is.)
Nogmaals: Ook bij (waarschuwings)verlichting geldt: overdaad schaadt!
Hoe het in Nederland zit kan ik niet over oordelen natuurlijk...
