Hallo
ik vroeg me af hoe het komt dat die volvo's 810 en 814 , zo een mooie turbo sound ( pioew ) maken als je er een open buis opzet.
Is hier een rede voor waarom ze dit geluid maken ( speciale vorm van de uitlaat collector ? )
Of ligt het gewoon aan de turbo ?
tractorfan.nl/movie/6904/
grts
Ik heb al 3 verschillende turbo's gehad op mijn 1455 , en geen een van de 3 maakt dit geluid als ik het gas los.
deze is wel bekend
Als je het allemaal weet snap ik niet dat je deze vraag stelt,
het is toch de enige verklaring voor het nalopen van een ventilator die ong 18000 tot 20.000 toeren maakt.
mn inter niet is net een vliegtuig as je et gas los laat haha
De tsa en t6000 huilen anders meer dan dat ze brullen ..
Dan word het tijd om de turbodruk te meten ik denk dat de turbo dan niet genoeg toeren maakt.
Heb je er een "Rechte"pijp op??
Beetje druk erbij misschien??
zet mijn pomp en turbo er maar op
en ik heb een kleindere turbo als op jou 1455
Licht denk ook aan de afstelling van de pomp van
Maar ik vind dat geen enkele 1455 een mooie turbo sound heeft als je van het gas afgaat.
inters kunnen er anders ook wa van
Dit is een klep die opengaat als je van 't gas afgaat, dan genereert de turbo veel druk die je op dat moment niet nodig bent.
Die druk verlaag je door middel van een blow-off valve.
ik heb niet z'n klep
en de mijne heeft wel zo turbo sound
Volgens mij snappen jullie het niet helemaal.. Caseihman bedoeld dat prrieuw geluid van de volvo, dat is echt alleen bij volvo op die manier, andere tractors fluiten ook wel maar net iets minder mooi als de volvo's. Maar mij is het ook een raadsel, wat voor een turbo zit er eigenlijk op die 810 en 814 volvo's?
@belske wat vr turbo zit er eigenlijk op jou agrisport ?
een te grote turbo maakt dit geluid niet. een kleinere turbo wel. op de weg zegt de mijne ook niks maar na een trek hikt ie ook een paar keer.
lijnpomp en holset hx40 16-56
4.5 bar
Ik heb het wel eens opgebouwt bij een puinbreker en me auto.
Als je het gas los laat dan verdwijnt de druk uit de uilaat via een klep en als je dan weer gas geeft komt je turbo sneller op gang en blijkt beter te zijn voor je turbo.
Is een heel mooi geluidje
een bosch a pomp
De koppeling is standaard
klaar gemaakt bij dikkenberg
ik heb ook een hx40 der op
komt echt wel 3.5bar uit als ze goed afgesteld is
en t gillen van de mijne bij 75m volgas... verklaar dat eens...
ja denk het wel. bij een grote uitlaat kan de druk goed weg
en oud of nieuw maakt niks uit, de pumas zonder adbleu doen het ook heel erg met open pijp
Deze heeft een relatief kleine turbo in vergelijking met de rest van de mannen hier.
Een dikke uitlaat zonder bocht.
tractorfan.nl/movie/22182/
-all-lik
Bij die 814 van Rob van Mierlo hoor je het ook netjes haha
Wat roken dat ding, en dan nog de knal van de onverbrande olie in de uitlaat.
Hij schrok er mooi van.
Inderdaad jeroen! Dat is een heel goed voorbeeld
