Fiat 666 - brandstofproblemen
Mijn fiat valt om de haverklap stil heb onlangs nieuwe filters gestoken en toch nog problemen , telkens ontluchten en dan were pataat.zou er vuil in de tank kunnen zitten ? zit er een kraantje en zeef onderaan van de tankaan zo n trekker ? Die types fiat met cabine kun je niet aan de brandsstof tank de vuldop zit nl opzijds met een verlengbuis .weet iemand hier raad mee? Dank u
Case-maxxum
Onder het rijden ?
of als je de trekker een nacht stil heb gezet
Ergens Valse lucht aan zuigen ?
Vuil in de tank
pomp niet goed
Valtra-Fordpower
Het zou heel goed kunnen dat er vuil in de tank zit, en meestal dan ook dat het filter op het kraantjed daardoor dicht is gaan zitten.
Dan zal je het kraantje eruit moeten om het filter te reinigen/vervangen, dan doe je ook ff een gons diesel in de tank om het vuil weg te spoelen.
Valtra-Fordpower
Ook (is eigenlijk beter) kan je je de tank eraf halen, dan kun je hm goed reiningen, maar vaak is dat wel erg veel werk
JD1030thebest
Kijk is naar de bedrading van de brandstofpomp en andere regelingen die met de brandstof te mkaen hebben. hebben wij ook gehad door trillen deed hij het even en later weer niet en ging zo hele tijd door.
Heb jij ervaring met de Fiat 666 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
