Ik ben momenteel een fiat 450 aan het restaureren.
nu kwam ik op een probleem waar ik niet uit kom dus misschien
kan iemand mij helpen.
Ik heb de trekker door de midden omdat er een raar geluid bij
de koppeling weg kwam als die stationair liep.
nu was het druklager erg slecht en daar heb een nieuwe voor
besteld.
nu heb ik snel de vingers even opgemeten met een schuifmaat
alleen er is 1 vinger bij die zit nog al wat dieper dan de andere twee. het scheelt ongeveer 8 mm.
Nu is de vraag horen alle vingers op de zelfde hoogte te zitten?
je kunt ook aan de vinger zien dat die veel minder is versleten.
alvast bedankt,
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
als dit er 3 zijn gewoon gelijk zetten
bij dubbel plaat moeten ze ook gelijk maar moeten de stiften een speeling van ongeveer 1 a 2 mm hebben
dit is dan voor de pto plaat
Het is wel een dubbele koppeling.
ik zou ze alle 3 vervangen
geheel demonteeren dan kom je depennen wel tegen
terug zetten met wat vet even plakken
anders vallen ze eruit
dit gaat zelde gepaart zonder te vloeken
dan monteeren en de speeling van de pto plaat afstellen ongeveer 1a2 mm
Aan zitten?
moet je even bij de daeler nieuwe halen dat zijn geharde pennen of je belt intrak en vraagt naar erik
Pennentje korter zijn? Zijn die pennentjes
Ook gewoon verkrijgbaar op internet?.
wel bij een koppelings leveransier
daar weten ze ook de afstelling van de vingers
Een stel schroefje kapot was en zo'n pennentje was krom.
Met het stationnair lopen rammelde hij net alsof hij ergens tegen aan liep. Ik zal ook wel even naar de absorber kijken. Maar volgens mij zit daae bijna geen ruimte op.
Ik heb zojuist de absorber uit elkaar gehaald ,maar
Daar mankeert niks aan.. Dus daar ligt het niet aan.
