International 1255 XL - brandstofpomp
Hallo had pas een topic over het probleem maar is nog niet op gelost omdat ik stil ben komen te staan onder het rijden in de filters kon je zien dat der wat in zat maar heb ze vervangen en ontlugten en niet wilten aan slaan heb dus de verstuiver lijdingen ls ge draait komt diesel ui maar kwam der pas ui naa heel lang starten en weer vast maar nog niet aan slaan wat kan dit wezen
Heb jij ervaring met de International 1255 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
kennis heb dat gehad met een 745Xl, dus niet onmogelijk
Het grappige is dat anderen met dezelfde ideën aankomen. Wordt het misschien toch tijd om daar iets mee te doen.
Als je het probleem zelf op wil lossen kun je beter de sleutels ter hand nemen ipv de computer
de verstuivers zijn wel nat heb der en uit gehaalt om te kijke of de naaalt niet vast is gaan sitten maar mijn idee is gewoon dat ze niet verstuiven dat de pomp niet aan de druk komt om dat der denk tog lugt in zit of versleten is vin het raar is heb niet gek veel uuren weg
Het is hartstikke hinderlijk zo. Het leest heel irritant als er geen punten en komma´s in de tekst staan.
Vorige keer was dat ook al zo
Hoe meer sleutel ervaring je krijgt, hoe minder hard je bovenstaande durft te beweren
was onder het rijden gebeurt! hij was inderdaad een tandje verschoven, bijzonder maar waar.
Mocht je ALLES uitgesloten hebben kun je je pomp altijd nog laten testen op een testbank.
