Hallo Mede Tfers,
Onze Dearborn start niet meer wij denken dat het aan de ontsteking licht, maar hoe kan je dat het beste controleren?
Alvast bedankt
heb je voldoende volts op je bobine,dwz accu 6 volt ,en op de bobine minimaal 4.8 .
Is de bobine nog wel goed (hij kan er nl slecht tegen als je er stroom op laat staan ,ik maak altijd accuklem los na gebruik.) Is de weerstand nog goed ,niet roestig.
Is het een petroleum of benzine uitvoering ; is afstelling carburateur of vlotterbakje goed(misschien iemand aan de naald gedraaid).
miss kun je hier wat mee ,veel succes
als je op petroleum(mengsel) hebt gereden ,laatje de moter wel weer een tijdje op benzine draaien voordat je hem uitzet.op petr start niet (vergast alleen op hete vergasplaten.
ik denk dat je bedoelt dat hij niet aanslaat..
dat wil je pa gaan doen met de 8n/?
als je er verstand van had veel
wat maakt het dan uit?
