Beste TF'ers,
Ik heb vandaag een zo'n vrachwagenradio gekocht zodat ik met TF lid @youri kan ouwhoeren. Het probleem is dat hij mij wel kan verstaan maar ik hem niet. Als hij iets zegt slaat mijn meter wel uit maar ik hoor niks.
Het gaat om een ALAN 78PLUS MULTI B.
Er zitten draaiknopjes op voor volume, squelch, tone, RF gain en mic gain. En verder nog drukknopjes ANL, CH19, PA en Am.
Wie ken ons helpen?
groete
Lars
+1 Zou wel heel stom zijn als 't volume uit staat
Hij heeft hem pas gekocht.. You never know..
Doe je dat dat met een linker- of een rechter muisklik?
wat zeide gij?
@Inter1246fan
wat zeide gij?
Zeg Lars, Maak het kastje eens open en kijk of de luidspreker wel aangesloten zit. Misschien is er een draadje/kabeltje los.
danku heer... :lol:
juist.
@B - W
Stoomcursus limburgs dan maar?
laat maar zitte.. :lol:
@Inter1246fsn de speaker is in orde want andere geluiden geeft hij wel zoals pieepppppp!!!
aangesloten. Of de sufferd heeft de mike gain dicht staan .
AM / FM mode?
verkeerd land ingesteld waardoor je alleen draaggolf ontvangt en geen spraak?
Nou wil ik niet de moderator uithangen, maar zou je normaal Nederlands kunnen gebruiken? Soms lees ik nog wel eens topics om zelf er van te leren voor ooit ergens een keer , maar het is voor iedereen beter te lezen.
met je squelch zorg je er voor dat je bak alleen "herrie" maakt als er daatwerkelijk wat is te horen.
Want er is altijd ruis in de lucht en je bak produceert ook een beetje ruis(het kan zijn dat er bij goede condities vaak bij mooi weer dat je je squelch half of 3/4 dicht moet draaien)
tone weet ik niet
RF-gain: je ontvangst bereik(moet elemaal rechom staan)
MIC-Gain: is je microfoon volume(moet ook helemaal rechts om staan)
PA moet uit staan, dat is voor je externe speaker. Dan kun je bijvoorbeeld van uit de auto tegen een meisje op de fiets zeggen: Hee meisje doe je licht eens aan!
CH19 heb je in principe weinig aan als je die induwt gaat de bak gewoon naar kanaal 19 (CH=CHannel=kanaal)
FM/AM moet op hetzelfde staan als je kameraad
Rechtsboven in de hoek staat een landcode die kun je het beste op EU zetten.
Hoe weet ik even niet moet ik even op m'n eigen bak kijken.
Als het nodig is hoor ik het wel.
Als ik iets zinnigs zeg waar meerdere iets aan kunnen hebben schrijf ik 't wel in 't nederlands. En de vertaling staat trouwens ook erbij.
Dat moet ik dan over het hoofd gezien hebben, sorry daarvoor. Ik vind het gewoon een soort van vervelend .
5.5mtr is een halve golf, werkt beter.
Kan ik begrijpen ja. Dat heb ik ook wel eens met fries. Ik kan der wel wat van maken, maar er zijn altijd dingen die je niet begrijpt.
Hoe stel je die in dan met zo'n koper draadje. Met de MIC in moet ie op SET staan en los op 1 tot 1,5 .
En als je de squelch terug draait je dan ruis hoort, maar koop eerst maar eens een goeie antenne, word je bak al warm dan is het te laat. Wilson zijn goeie antennes.
ik weet niet hoe jij je swr afstelt maar dit gaat in ieder geval nie werken.
Je moet je swr-meter op het lage gebied zetten, en dan met je tune-knop op set draaien met je mike ingedrukt.
Dan laat je je mike los, zet je je swr-meter op het hoge gebied, dan knijp jej je mike weer in en dan kun je je swr aflezen.
Ja klopt, is al een tijdje geleden, je moet 'm op FWD zetten, de MIC inknijpen met de draaiknop op set zetten, MIC gewoon ingedrukt houden en op REF zetten je leest nu de SWR af, onder 2.0 is veilig, hij hoort tussen 1,0 en 1,5. En instellen doe je door de antenne te verstellen in lengte.
Is SWR op kanaal 40 hoger als 1 dan kun je de antenne inkorten(stellen)
