Fiat 450 - spuiten of schilderen
Hallo, ik ben een fiat aan het restaureren ,maar nu twijfelIk om het onderstel (achterbrug en motor) te schilderen
Of te spuiten.En welk resultaat mooier is. Ik heb hier weinig ervaring mee.
Dus misschien kunnen jullie mij helpen om de keuze
Te maken. Alle tips zijn welkom.
Heb jij ervaring met de Fiat 450 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
30
11
162
Fiat 450
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Fiat 450.
31
115.174
91
Heeft u dan alles kaal gemaakt of op de
Plaatsen waar het nodig was?
Met een komborstel op de kleine haakse slijper, alles helemaal kaal. kijk in mijn album.
k hoop dat hij wel een andere kleur gebruikt
Ik doe er ook alles mee.
oke prima, heeft u de kleur codes door gegeven
Aan de spuiten en het laten mengen of gewoon
Kant en klare verf gekocht en laten verdunnen?
Ik heb altijd nog een stuk bij me, in mijn arm dan behoorlijk eigenwijze dingen die borstels. Altijd een overall en handschoenen , en laten we vooral de bril niet vergeten.
Heb gewoon zelf gespoten en een kleur gekocht bij de verfhandelaar: wel hoogglans lak een K gebruikt.
@fiat1500
Blok en versnelling bak , en achterbrug !!!! NOOIT!!! stralen : Keerringen en pakkingen allemaal stuk en zand in de meest gevoelige delen.
Heb ook al verscheidene van die draadjes uit mijn lijf moeten plukken. Benen, buik, gezicht, armen.
De nodige PBM's zijn bij gebruik van een komborstel gewoon een must.
Dit is de mijne zit er goed beschermd gaat nooit roesten.
Net boven de flits is 3 cm lang.Kostte 4 uur eerste hulp balen
Gedaan. Het werkt inderdaad wel mooi.
Gelukkig is het mij nog niet overkomen dat er zo'n draadje compleet naar binnen is geschoten.
Had er voor 2 jaar terug wel eentje net onder mijn oog zitten.
Ik droeg wel een veiligheidsbril op dat moment, maar was toch blij dat hij ter hoogte van mijn jukbeen in mijn huid was geschoten en niet een stukje hoger.
maar had absoluut niet geverft, zie je allemaal strepen
Mocht je toch delen zoals wielen en kappen laten stralen, dan nog zou ik ze nabehandelen met de komborstel.
Geeft een mooi glad oppervlak zodat je met spuiten geen filler/spuitplamuur nodig hebt om een mooi strak en glad eindresultaat te krijgen.
Ga zo door en het komt zeker goed . Zorg wel dat het blok en de achterbrug goed gestut staan. Voor je eigen veiligheid.
Dus het kan wel strak zijn, schilderen.
( Ik heb dan wel het geluk dat me vader verstand heeft van verf)
Puur om alle randen waar die er ingelast zijn voor de ramen goed vol te laten lopen en dicht te krijgen.
Met de deuren doe ik hetzelfde.
Met die verstande dat ik de delen wel weer opschuur met een korrel 500 of 600 om de kwaststrepen er weer uit te krijgen.
Dan nog één of 2 lagen primer spuiten, en dan de lak erop in drie lagen.
Misschien wel vier.
