Opvoeren mini trekker
Wat zou je uit een mitsubishi trekkertje kunnen halen ik meen dat ie standaard 16 pk was
en wou gwn wete wat je uit zon motortje haalt
K denk een paar liter olie
normale trekkers kunnen het makelijk hebben als je ze 1/6 van de pk meer geeft. bijvoorbeeld van 60pk naar 70 of van 300 naar 350.
Wel goed je best doen en het een en ander aanpassen
Nieuwe olie, bandjes op druk en luchtfilter scheelt je een paar pk's.
We zullen nog eens effe nadenken, Opvoeren!!!!!!
Kan wel hoor, paar vliegtuigmotoren erop. frame verzwaren Dan praaten we verder
Ja daar win je pk's mee.
Indirect wel ja, maar tis zowieso een gebed zonder ent.
Leg eens uit.
In het erste geval ga je gewoon wat proberen, in het tweede geval zou ik misschien overwegen deze in te ruilen voor een grotere.
Nieuwe olie, dunnere olie, minder wrijving, dus meer resulterend vermogen op je krukas. Als je het heel precies bekijkt. En met hardere banden rijdt je harder dan met slappere banden, zowel door wrijving als door omtrek vergroting
(nooit geprobeerd)
nee dat is allemaal overdreven gewoon een holslet hx 80 dr op
ten eerste ging het over een diesel, en je kunt benzine en alcohol niet mengen dan blijft de benzine drijven en loopt de motor alleen op alcohol (wat ook kan)
nee toch. kan toch wel
Ja, beetje aanpassen:-D
