In hoeverre is het mogelijk om twee hydromotoren op een hydro groep te zetten? , doorverbinden dus) Ik ben bezig met een zaagselstrooier en wil weten of dat kan, ivm extra druk of koeling die misschien nodig is.
Gr. Coen
1DW ventielen en van iedere ga je naar 1 hydromotor en je laat beide samenkomen in de drukloze retour? Of kan dat niet?
Hydromotoren in serie zetten gaat niet goed komen, als er voldoende olie beschikbaar is kun je met zo'n olie splitter beide via 1 ventiel laten draaien.
Ik heb op mijn bietenrooier ook 2 hydromotoren achter elkaar zitten.
Hoeft niet hoor alleen de hydromotoren zullen minder snel draaien als ze te weinig olie krijgen.
Oliestroom splitsen kan wel maar dan moet je er wel een stroomverdeelklep tussen zetten, als je dit zou doen met een simpel t-stuk gaat het niet werken, als dan 1 vd 2 motoren iets zwaarder werk moet verzetten gaat ie stilstaan en gaat de ander dubbel zo snel draaien.
Ik zou ze gewoon in serie zetten dan blijven ze altijd even snel draaien ook al krijgen ze wat minder of meer olie.
Ik heb het even opgezocht, je kunt ze alleen in serie zetten als je een lekleiding hebt. Nou vermoed ik dat je die dus niet heb.
In geval van twijfel, zou ik wel een lekleiding erbij zetten, dat kan nooit geen kwaad.
Bij andere merken zal er ook wel ergens zo'n plug zitten.
Hier lopen 3 hydro motoren achter elkaar aan , en doet dit al 6 jaar zonder problemen
Parker heeft ook motoren die er prima over kunnen, maar niet elke motor van parker of danfoss kan er over. Let daar goed op.
