Wie weet er een oplossing voor het vervangen van de lagers van een vicon cm 165.
ik heb in de maaibalk zelf 1 of meerdere kapotte lagers.
volgens de handleiding kan je het maaibalk gedeelte scheide van de haakse overbrenging.dit door de bouten los te maken en dan door een bandijzer de haakse overbrenging op te ligte van de maaibalk, maar deze wil niet los komen.
weet er iemand hier een goede oplossing voor ???
bijvoorbaat dank , floor
Al geprobeerd om er een hele dunne (rits)beitel tussen te slaan?
Zit er misschien aan onderzijde nog bout(en) in vast?
Zoiets ja, hoe het precies zit bij zo'n 165 weet ik niet, maar de grotere hebben bouten aan de buitenkant van de tandwielbak, en er in. Deze laatste zijn dan volgens mij dezelfde bouten die door de lagerblokken gaan van de lange horizontale as.
Aan de buitenkant dus korte boutjes die door een aan de bak gelaste lip steken, en in de tandwielbak bouten van meer dan 10 cm lengte
