Vorige week vroeg ik in een topic met welk toerental je best kan persen.Ik heb ondertussen al jullie tips uitgeprobeert en voor de geintresseerden zijn dit zijn mijn bevindingen:
-Toerental tussen de 510 en 540 toeren (600 toeren geeft weliswaar een hogere capaciteit maar geeft geen mooiere pakken en lijkt me niet zo goed voor het materiaal)
-540 toerige aftakas inschakelen en niet de 750 toerige
-proberen een zo gelijk mogelijke gewasstroom op te nemen (werd door velen aanbevolen en klopt ook,al is het in hooi niet zo makkelijk,in stro zijn de rij'en mooier gelijk
-rustig rijden,niet jagen. De invoerkamer overvol rijden geeft echt geen mooier gelijke pakken
Bedankt voor jullie reacties!
Heb je een pers met zo`n spiraal voor in de invoer en 1 hark die hem in het perskanaal invoert heb je een heel ander invoer systeem en heb j ook bijna nooit last met kromme pakken omdat deze het gewas mooier verdeelt, maar met iedere pers moet je mee leen werken, hooi/stro persen is meer dan een pers achter de trekker knopen en ram er maar op los met dat ding, je moet er mee leren werken en dan kun je met iedere pers goed persen.
@ kerstrunner, ongelijke pakken kan meerder oorzaken hebben, welke pers heb je? (belangrijk om te weten ivm waarschijnlijk oplossen van je probleem, moet weten hoe de paklengte ingesteld wordt omdat per merk pers kan verschillen) Want je ontkomt er niet aan dat er wel eens een pers slag verschil in zit, hij staat net op afslaan of er moet nog een klein stukje maar dan krijg je de volledige perslag er bij, daar ontkom je niet aan. maar hoeveel verschil heb je dan in de pakken zitten, 10 cm of meer en is het steeds wisselend dus dus dan weer eentje van bv 80 cm en dan weer eentje van 110 of is het merendeel wel dezelfde lengte en dan weer eentje niet?
Dan verloopt de stang die in het V-vormige rolletje van het tastwiel ligt. (Door de klappen/trilling veroorzaakt door de perswagen).
@Wimsumar:Het rolletje is vernieuwd,de stang is nog goed en de veer is voldoende gespannen,daar zit het probleem dus niet.
