De hef van m'n Ford zakt langzaam naar beneden, belast of onbelast. Als er wat achter hangt en hij zakt langzaam een paar cm dan gaat hij ineens met een schok weer omhoog naar de stand waar hij stond. Wat is dit? En hoe is dit op te lossen?
Alvast bedankt!
Het is ( tijdelijk ) te verhelpen met een (kostbare) reparatie.
Het is meer irritant dan dat het schadelijk is. Bepaalde merken/typen kunnen er desondanks zéér oud om worden ( o.a. een Ford 2000 )
Dit duid vooral op slijtage van de pomp, of interne lekkage in je hefdeksel, zoals @Wimsumar ook al aangeeft.
Deze laat wat door en dan gaat hij "naheffen".
Als hij af en toe doet is niet zo erg, maar als het laten we zeggen 10 keer per minuut of meer gaat dan is revisie van de pomp en/of hefdeksel aan te raden.
Hier zijn wel revisiesetjes voor te krijgen met de benodigde O-ringen en aanverwante zaken.
TF lid @HA189 heeft ze wel.
trekker-onderdelen.nl/page9.php/…#
De (technische staat van de) pomp heeft op dit verschijnsel geen invloed.
De tractor gaat er niet aan kapot, het is vooral vervelend voor jezelf.
Mocht je zelf een beetje kunnen en willen sleutelen, dan is er grote kans dat het genoemde revisiesetje iets zal helpen (ook als je het door een ander laat doen die het goed uitvoert natuurlijk).
Denk wel even een een eventuele nieuwe hefdekselpakking (wanneer de oude er niet ongeschonden onderuit komt).
Ook kun je eventueel meteen even het olie-aanzuigfilter controleren op vervuiling en reinigen. Dit is de oorzaak niet, maar als je hem toch open hebt is het niet zo ingewikkeld meer dit meteen even te doen, en dan is dat ook weer voor de komende tientallen jaren klaar.
Mocht dit filter kapot zijn/gaan:
histoparts.com/webshop/…
Lekkage in het hefdeksel is vele malen waarschijnlijker dan dat er wat mis is met de pomp.
De trekker kan er inderdaad heel goed oud om worden.
Zeker als hij niet dagelijks meer ingezet wordt.
Oke, dank je .
Maar hoe kom je via de site van Tijhuis uit bij dat hefcylinder revisiesetje?
Ik kwam er alleen via hun website en dan door via een link daarop verder te zoeken bij Sparex:
v2.nl.sparex.com/ItemDetails/ItemDetails.aspx/…
Heb je zelf al ooit eens zo'n setje geinstalleerd?
Zitten er in het hefbedieningsventiel ook O-ringen/kerringen, die bij dit setje in zitten?
Ik heb ze nog nooit zelf geïnstalleerd. Bij onze voormalige 3000 heeft de dealer het ooit een keer gedaan toen ik een jochie van een jaar of 11 was, of daaromtrent.
Als de hefinrichting per ongeluk ook op de diepteregeling kan reageren dan gaat de hefinrichting heffen/dalen naar onvoorspelbare hoogtes/dieptes. In de topicopening staat dat de hef ieder keer naar de ingestelde hoogte teruggaat.
In dit geval is dus niet per ongeluk de hendel van de diepteregeling aangeraakt. Bovendien is het probleem al door een aantal "kenners" herkend en een oplossing al aangegeven.
maar dat wist je zelf misschien ook al wel
Naast de in dit topic besproken inwendige lekkage van de hefinrichting heeft jullie Fiat ook een oliepomp met al vergaande slijtage. Bij laag toerental verliest de oliepomp inwendig al zoveel olie dat de hefcorrectie niet meer lukt. Vandaar dat het bij verhoogd toerental wel gaat.
