Atlas Shovel - Blauwe rook
Onze Atlas kwalmt, zeker als ie warm wordt, blauwe rook. Zal vermoedelijk olie zijn dat verbrand wordt.Wat kan de oorzaak zijn?
Heb jij ervaring met de Atlas Shovel ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Brandstofpomp versleten,
zuigerveren versleten,
Cilinders versleten,
Klepgeleiders versleten,
Smeerolie te dun,
Oliedruk te hoog.
Dus je kunt morgen het een en ander controleren.
Succes er mee.
Ik ook
Vraag; wie weet er een goede monteur die eventueel kan reviseren in Twente?
Motor gewoon es flink aan et werk zetten, verbrandt alle olie uit je verbrandingskamer en is het (tijdelijk) weg
Ik denk dat eddie het type nummer bedoelt, en niet het serienummer.
Aan de hand van het type kan nagegaan worden wat voor motor er in ligt. Misschien een Deutz?
Inderdaad luchtgekoeld.
En verbruikt hij ook olie, zoja hoeveel??
Ook al rookt hij niet altijd blauw, je zou toch eens kunnen proberen om hem hem eens goed te laten werken, zodat de motor toch weer een goed los komt.
Wel de temperatuur, oliepijl en olie druk goed in de gaten blijven houden.
Vertrouw je het dan nog niet, dan zou ik er toch een monteur er bij halen.
Voorkomen is toch beter dan genezen.
Succes verder, enne het komt vast weer goed met de Atlas.
lamberinkatlasshovels.nl/service.htm/
Vriendelijke lui.
PS. voor de meesten onder ons : MOTOR, MOTOROLIE, MOTORREVISIE ETC, ETC.
Stop nou eens met dat domme moter...
