David Brown 1190 - ontlucht probleem
Ik heb bij mijn david brown nieuwe mazout filters gestoken, en heb hem ontlucht, maar wanneer ik hem gestart heb en een tijdje niet gebruik en hem terug probeert te starten start hij direct, maar valt enkele seconden later alweer stil, maar krijg hem dan weer wel aan de praat met start piloot, blijkbaar pakt hij ergens tussen in lucht, weet iemand waar dat kan zijn? of wat ik er best aan kan doen?
Heb jij ervaring met de David Brown 1190 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
startpiloot leiver niet gebruiken is slegt voor je blok
Ha ha, na drie keer lezen kwam ik er uit wat je bedoelt.
Probeer de volgende keer gewoon iets langzamer te typen, punten en komma's gebruiken, en let ook eens op je spellings fouten, en voor je de tekst plaats, lees het nog een na.
Zie dit als opbouwende krietiek.
Als die afdichtringen niet goed zitten, dan lekt het er ook brandstof naar buiten.
@ Tober: Vermoedelijk zit er nog een luchtbel in de brandstofpomp. Lees/volg de ontluchtingsprocedure zoals vermeld staat in de trekkerhandleiding.
toevallig op mobiel aan het typen?(al die punten tussendoor)
dan de retoer van je pomp los draaien.
met het opvoerpompje pompen totdat er diesel uit komt zonder bellen .
digt draaien en nof effe vederpompen.
dan de verstuiverlijdingen los maken bij de verstuivers.
starte totdat der diesel uit spuit.
digt draaien en je systeem is kompleet ontlugt.
Goed gezien
heb ik ook last van.(ik verbeter het wel.)
Ik ook jochie wees niet getreurd. Al zie ik het soms over het hoofd
niet dat ik er last van heb hoor.
Vacuüm? Welk onderdeel in het brandstofsysteem zou dit vacuüm kunnen maken?
Zonder zwaartekracht en lichte overdruk komt er geen diesel in de brandstofpomp.
Hier een 'zoekplaatje': ( )
Mijn maaidorser heeft de tank beneden. Als ik de kraan van de tank niet dichtdraai, kan ik na een paar uur al gaan ontluchten.
