John Deere 3130 - Kleppen stellen
Wie kan mij de klepspelingen van de 3130 geven. Een tip hoe ik makkelijk de motor kan verdraaien voor het stellen is ook welkom!
Heb jij ervaring met de John Deere 3130 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Inlaatklep: 0,35 mm.
Uitlaatklep: 0,45 mm.
Beste Deeremeneer:
Doe je dat bij iedere tuimelaar/klep?
Tip: neem in plaats van ringetjes een aantal theelepeltjes mee uit de keuken/kantine. Ringetjes vallen altijd weer op plaatsen waar ze niet weg te krijgen zijn.
zal moeders de vrouw of de kantinejuffrouw leuk vinden met die theelepeltjes
en viel de schade mee of niet?
Nee dat hoeft niet uiteraard, per cilinder 1 is genoeg.
Ring, plaatje of theelepel maakt allemaal niet zoveel uit. Het ging mij meer om de truc om het wat eenvoudiger te maken. Ik heb de speciale tandwieltjes van JD om de motor met de ratel te draaien in dit geval maar dit kan een uitkomst zijn.
Och, als je tijdens de koffie er je oren even mee uitbaggert, mag je zo'n lepeltje vast wel meenemen naar de werkplaats.
@3130ls: ik heb de hele trekker weer in elkaar, met uitzondering van de motorkap voor het stellen van de kleppen. De schade viel 'mee' inderdaad ( even achterwege gelaten dat ik de trekker nog mar een half jaar heb....). Naast een remzuiger en remschijf heb ik het asje van de Hi Lo vervangen, en alle platen van de Hi Lo. Gelukkig was het ding zelf goed want ik heb bij Piet Everts wat exemplaren gezien die waarvan de tandwielen uit het huis waren gescheurd. De Hi Lo zelf schijnt niet meer te vinden te zijn. Het lamellenpakket van de aftakas was gelukkig goed. Nu testen maar ik moet nog olie hebben. Het mechanisatiebedrijf waar ik deze haal had het niet op voorraad en heeft het besteld. Ik hoop maar dat alles in een keer goed is.
geen olie op voorraad? zulke speciale olie hoeft daar niet in toch?
slechte zaak dat een lmb geen olie op voorraad heeft.
Voor dit doel heb ik een aantal kleine plaatjes van 2 mm dik blik gemaakt.
Dat heb ik geleerd op de praktijkschool voor landbouwtechniek in Emmeloord destijds.
Zeer handig.
Met een grote schroevedraaier erbij zet je ze er zo tussen.
maar ik zou wel een kannetje olie voorin het reservoir gieten,boven de hydrauliek pomp.
hoe minder de pomp droogloopt ,hoe beter
