Weet iemand wat voor versnellingsbak een smalspoor NH heeft.
is dat handgeschakelt, heeft het "powershifts"?
is het een soort cvt? enz
je hebt uitvoeringen met en zonder kruipbak, met elektronische shuttlehendel of zonder.
de meest voorkomende is de 32x16.
deze bak kan 32 keer vooruit doormiddel van 4 groepen en 4 versnellingen en een hi/lo en kan 16 keer achteruit.
nh heeft nog geen cvt bakken in de smalspoor tractoren tenzij je een kleiner model wil, dan kom je aan een nh boomer, alleen zijn deze te breed voor de fruitteelt en hebben ze te weinig pk's
heb je er 1 op het oog dan? wat voor 1 is het dan een tnv,tnva of een t4000v?
de smalspoortjes van new holland zijn goede trekkertje, al is de nieuwste serie (t4000) wel het beste.
waar je gewoon altijd naar moet kijken, hoe loopt de motor,hoe schakeld de versnellingsbak, werkt alles (airco verlichting hefinrichting enz) en kijken of er geen lampjes knipperen die evt duiden op foutcodes.
in boomers zit een cvt, dit is een duwband alla het oude dafprinciepe of zoals het bij scooters zit.
de t4000 is inderdaad ook leverbaar met supersteer, dan is het een t4000n
