Same Falcon - Aftakas stuk
Vandaag trekker Same Falcon uitgeleend met weideblooter en stuk terug. Te hoge versnelling en te hoog gras. Geen weerstand meer om de hendel van de aftakas. Bak van boven open gemaakt maar vok die vertanding verzet en hendel zitten nog aanlekaar dus geen spietje kapot of zo. Kan er allen niet bij want krijg mijn hand niet onder het dif door. Aan de onder kant geen deksel die toegang mogelijk maakt. Wie weet raad?
Heb jij ervaring met de Same Falcon ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik denk ook dat je koppeling niet goed meer is. Tenminste als deze een aparte aftakaskoppeling heeft. Wellicht kun je deze nog wat bijstellen door ergens een stangetje langer te maken?
Als hij geen aparte koppeling heeft is waarschijnlijk gewoon een pennetje van de inschakeling afgebroken.
Dan moet je de schakelmof afstellen met de hand inschakelen
de mof naar voor is de rijafhankelijke PTO en de mof naar
achter is de 540 PTO, deze moet goed vergenoeg op de nokken komen. afstellen door het slotplaatje aan de buitenkant van
de bak, of de hefboom op de vertanding(binnenin)
Je kan moeilijk bij de schakelmof,je kan de mof demonteren
door het achterste lagergat van de PTO as.
De PTO inschakelen mof in de RIJAFHANKELIJKE stand, dan de
achterste PTO as eruit halen, dan een stuk rond van 10/12 mm
dik en een meter lang in het gat steken, dan de schakelmof
naar de stand 540 PTO schuiven, nokje schakelnok eraf halen
en dan de schakelmof over het stuk rond naar achter eruit
vissen.
Je kan dan alleen maar kijken of de tanden binnenin nog heel
zijn verder niets.
Alles met stilstaande motor, en de hefbak eraf geeft iets
meer ruimte om de mof eraf en erop te krijgen.
Als je hendeltje aan de buitkant los(loos)beweegt dan zal
het nokje binnenin eraf/eruit liggen.
Doe je best Vr.groet Joop-Same@solcon.nl
Geweldig bedankt voor je reactie. Ik ga eens even op onderzoek uit!
