Mijn 1455 trekt slecht bij hogere toeren, en onder belasting, hij krijgt niet genoeg brandstof naar mijn idee. Nu heb ik de filters al vervangen, en het filterje op de opvoerpomp schoon gemaakt, ook de leidingen heb ik schoon gemaakt, behalve de leiding van onderuit de tank, die heb ik schoongeblazen de tank in. (heb de tank nog aardig vol vandaar dat ik hem liever niet wou aftappen)
Het filterje op de opvoerpomp was goed smerig. Voor de rest geen ongerechtigheid kunnen ontdekken.
Zitten er nog meer filters op, bv in de tank? kan het mij haast niet voorstellen.
Wie heeft een idee, waar het nog aan zou kunnen liggen, of wie heeft dit eerder bij de hand gehad?
Alvast bedankt voor de reactie's.
Heb jij ervaring met de Case International 1455 XL ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb de 14 al een paar jaar, en maandag nog een 30 m3 tank achter gehad, toen had ie er ook al wat last van.
Het filter van de opvoerpomp zat helemaal dicht, ik had hem schoon gemaakt, en toen weer geprobeerd, ook de leiding naar de tank toe, ik heb alles nog eens schoongemaakt, en nu trekt ie weer een worst van het bord af!!
zal dus toch nog wel ergens in een of andere banjobout wat gezeten hebben.
(Liep wel een stuk zuiniger, elk nadeel heb z'n voordeel)
30 kuub tank erachter brult wel lekker denk? Moet je er geen fotos van uploaden hier?
jup
zit iets voor het opvoer pompje.
goed kijke in welke rigting je hem der afhaalt en efe uit elkaar haalen zat bij mij ook vuil in.
heb je ook je banjobouten gekontroleert wil ook wel eens vuil in gaan liggen.
Krijg je niet terug geblazen
Hoe weet je dat zo zeker dat er geen filter onderin de tank zit??? tank leeg gehaald en met een lamp onderin gekeken dan??? Pas als de tank HELEMAAL leeg is kun je het filter zien zitten. maar deze zit "vast" aan het aanzuigbuisje onderin de tank en kun je er voorzichtig af wreken met een lang stuk ijzer.
Je moet het dus door de vulopening heen verwijderen?
ja maar je moet eerst bij de vulopening de vulhals EN de S-slang verwijderen en de tank geheel aftappen, als je dat gedaan hebt kun je met een lamp onderin de tank kijken naar de aanzuigbuis, en dan kun je zo zien of er evt nog een filter aan vast zit.
Als die er nog in zit kun je m er wel uit krijgen maar nooit meer monteren, maar ja als ie vol zit moet je er gewoon uit halen en gewoon ergens in de aanzuigslag een uitwendig filter monteren.
