ik wil graag een hydraulische remventiel op mijn international 1246 heeft er iemand een setje liggen of onderdelen ervan, liefst helemaal compleet. is dit moeilijk te monteren? wat heb ik allemaal nodig?
ik hoor het wel.
mvgr,
Ik heb nog een orgineel remventiel voor een inter 1246 liggen, je kunt deze zo plaatsen naast de hydrauliekventielen. je hebt alleen langere inbusbouten nodig. Misschien heb ik die ook nog wel. Dit hangt namelijk af wat er al op jouw trekker gemonteed is.
Even een t-stuk in de remleiding monteren en aansluiten op dit remventiel. Aan de andere kant een stukje hydrauliekleiding en een speciale koppeling voor de rem.
(deze is erbij).
Je kunt me bereiken op: 06 54297550
Dit ventiel staat ook op marktplaats:
Advertentie 578282273
Vriendelijke groet,
Schluter
Gewoon een universeel remventiel van Safim bij kramp bestellen. Ben je voor nog geen 200 euro en een paar leidingen en koppelingen klaar. Deze bouw je in de leiding van de hydrauliekpomp naar het standaard ventielenblok. Een leiding trekken naar de retour, en 1 naar achteren, naar de remkoppeling. Ook een stuurleiding maken vanaf het hydraulisch remsysteem van de trekker. De boel even ontluchten, en klaar! Heeft ook als voordeel dat je nog remmen kunt als de stroom uitvalt....
en een paar dagen koppijn
Is dit wat? Of is dit ook rommel? Hoe sluit je dit aan? Drukschakelaar verbinden met het rempendaal, een slang vanaf de pomp, een terug naar te tank en een naar het remventiel ofzo?
Dit ventiel lijkt mij wel een leuk alternatief voor oude trekkers, die nog met een stangenstelsel remmen. Je schroeft dit blok op een plek onder het rempedaal, zodat het bij remmen ingedrukt wordt, en je wagen remt. Leuk, maar zoals gezegd, het heeft niet mijn voorkeur.
