B&S motor slaat niet aan
Mijn motor wilt niet aanslaan iemand een idee ? Hij zit los en draait rond met de startmotor maar wilt niet draaien op naft, de bougies, batterij, enz... Zijn vervangen carburateur proper gemaakt + nnieuwe dichtingen. Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen of nakijken ? Ik goor het graag
Is het luchtfilter schoon (niet te verstopt waardoor deze de motor verzuipt) ?
of hoor je hem helemaal niet slaan?
Hij schrijft in zijn topic dat ie dat al gedaan heeft...?
Daar heb je zeker gelijk in
Of hij verzopen is kun je zien aan een natte bougie (zoals al gezegd door anderen).
Heb je de adviezen allemaal gelezen? Er staat ook een advies bij je luchtfilter te controleren, desnoods een nieuw droog element (als dat er op zit) erin te zetten, en te controleren of het eventueel aanwezige natte filter (spons wat om het droge filter kan zitten, indien aanwezig), niet te vuil is, dan weet je dat deze hem niet kunnen verzuipen.
Maar het kan ook andere oorzaken hebben, zoals door anderen gezegd. Omdat je vertelde allerlei dingen nieuw gemonteerd te hebben, was ik er even van uit gegaan dat je wel een goede vonk hebt (van de bougie), en je carburateur (en alle openenigen daarin zoals bv. sproeier) schoon is, dichte pakkingen ertussen en zo. Dit moet uiteraard allemaal wel oke zijn.
als het relais niet werkt zou die helemaal niet rondraaien.
Het vliegwiel zou "van tijd" gedraaid kunnen zijn.
