weet er misschien iemand wat het probleem kan zijn dat mijn inter 1046 met 1455 pomp niet meer start als de motor warm is? Als de motor koud is start hij zonder problemen. Het is een D 358 met 1455 pomp de pomp is vroeger gezet voor langer vasthouden van de motor.
alvast bedankt.
Heb jij ervaring met de International 1046 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Bovenstaande in combinatie met (zeer) slechte compressie bij warme motor. ( De ingespoten diesel verkoelt de compressielucht).
Motor versleten, bij warme motor neemt de compressie af, dus zal het starten nog lastiger worden dan bij een koude start.
Iets dikker motorolie gebruiken en / of blikje WYNNS erin om de compressie te verbeteren.
wynns.nl/index.php/nl/…
Het advies is inderdaad de dikste olie die erin mag gebruiken en de pomp wellicht iets later zetten.
Compressie word inderdaad alleen maar beter bij warme motor!
