Ford 2000 - tik met rustig lopende motor
Ik heb een ford 2000 en met laag gas hoor ik een tik ik denk dat het de verstuiver iskan dat?
en kan ik de verstuiver zo uitelkaar halen en inelkaar zetten?
32
14
663
Ford 2000
Er zijn tientallen leden die ervaring blijken te hebben met de Ford 2000.
48
94.533
191
Nee, die hoor je niet tikken (zitten overigens 3 verstuivers in een Ford 2000).
Aannemelijker is een tikkende tuimelaar. (Klepspelingen controleren/afstellen).
Klepspeling Ford:
Inlaat: 0,40 mm.
Uitlaat: 0,45 mm.
P.S.: Verstuivers niet uit elkaar halen A.U.B.!
dan de kleppen even afstellen
klopt het dat er geen contra moer is
is die ene stelmoer voldoende om de klep op zijn plek te houden er pruttelt soms ook welles een beetje olie uit de uitlaat kan dat ook door de kleppen komen
grt sjoerd
Ja dat klopt! Over gemak bij kleppenstellen hebben ze bij Ford eigenlijk de Nobelprijs voor de vrede mee verdient.
Het olieverlies is waarschijnlijk gevolg van versleten afdichtingen om de klepstelen.
Aan het gegeven advies van @Wimsumar heb ik niets toe te voegen.
Deze setjes zijn voor relatief weinig geld te koop bij de meeste onderdelenleveranciers.
Histoparts levert ze dacht ik ook wel, om maar even een voorbeeld te noemen.
Of [url]www.trekker-onderdelen.nl[/url]. die heeft ze zeker weten ook.
Zoals Wimsumar al aangeeft is het kleppen stellen een fluitje van een cent omdat er geen contramoeren aanwezig zijn.
Daar staat wel tegenover dat de stelboutjes redelijk stroef draaien(ze piepen en kraken het uit, maar dat hoort zo) dus je moet wel wat kracht zetten, maar het is prima te doen.
Als je de kleprubbers wilt vervangen kun je dat redelijk simpel doen zonder de kop te hoeven demonteren door de zuiger van de cilinder waar je ze wilt vervangen met de hand in de compressieslag in BDP te tornen.
Je tuimelaars staan nu allebei los als het goed is, en wellicht dat je het stelboutje voor de klepspeling er zover uit moet draaien totdat je de stoterstang er onderuit te kunnen halen. Als die onder de tuimelaar weg is kun je de tuimelaar omklappen waardoor de klep en klepveer vrij komen.
Je moet dan een manier zien te vinden om de klepveer in zijn geheel naar beneden te kunnen duwen zodat je de halve borgcupjes eruit kunt halen waardoor de plaat die de veer op zijn plek houdt vrij komt en je plaat en veer kunt verwijderen.
Dan heb je alleen nog de klepsteel en daar kun je nu het oude rubber cupje vanaf halen en de nieuwe eroverheen schuiven. Vervolgens monteer je de klepveer, tuimelaar en stoterstang weer in de omgekeerde volgorde waarmee je de boel los hebt gehaald.
Dit herhaal je bij de andere 2 cilinders, en als je dat gedaan hebt ga je de kleppen opnieuw stellen met de spelingen die Wimsumar hierboven al aangegeven heeft.
Om de motor makkelijker te kunnen rondtornen kun je het best wel even de verstuivers eruit draaien.
Juist op dit moment van de reparatie komt het belang naar voren waarom de zuiger in het bovenste dode punt moet(!) staan: De kleppen kunnen niet geheel in de cylinder wegvallen!
die waarden die je opgaf voor de klepspeling, moet dit van een ford op al een zekere hogere temperatuur gebeuren of mag dit bij koude motor gebeuren?
dit moet bij koude motor gebeuren want anders kun je ze niet stellen.
als de motor warm wordt zetten de boutjes namelijk uit waardoor ze helemaal klem komen te zitten. hierom is er ook geen contramoer nodig.
P.S.: Wat JMos hierboven beweert is niet waar.
niet? Ben er haast zeker van dat ik dit hier op de site gelezen heb. Hoezo klopt dit niet dan?
Ford heeft gekozen voor 2 niet helemaal gelijkende schroefdraad maten waardoor de stelboutjes als het ware zichzelf klemmen in de schroefdraad. Daarom kraken en piepen ze het ook uit als je de kleppen opnieuw afsteld, maar het voorkomt op die wijze wel dat ze kunnen verlopen door trillingen.
Veel andere merken gebruiken een standaard schroefdraadtype voor de stelboutjes op de tuimelaars en zetten er een contramoer op voor de borging. Het heeft niks met koud of warm te maken, of wat voor andere uitleg dan ook.
Je kunt ze wel warm gaan stellen, maar dan heb je als de motor op bedrijfstemperatuur komt altijd lekkende kleppen die dan zullen verbranden.
Kijk, we doen ons best om alles hier op de site naar waarheid in te vullen. Helaas wordt niet altijd alles goed gelezen.
Het hierbovenstaande uitleg van 'Ford5000' staat ook op reactiepagina 1 van deze topic.
@Ford5000
Dit is niet waar!
Vaak staat er in de afstelgegevens een klepspeling bij koude en warme motor waarbij de (voorgeschreven)klepspeling bij warme motor meestal kleiner is dan bij koude motor.
Had het iets uitgebreider moeten zeggen.
Ik bedoelde wanneer je gelijke klepspelingen aanhoudt als bij koude afstelling.
Was dus toch niet zo duidelijk als ik hoopte te zijn.
Excuses hiervoor.
Correct me if I am wrong!
Als de kleppen bij warme*** motor worden afgesteld met de voorgeschreven klepspeling voor koude motor, dan gaat er niets mis. Dat wil zeggen, de motor zal op bedrijfstemperatuur klepspeling hebben. ( Het houden van klepspeling is belangrijk omdat bij de meeste motoren de klepspeling kleiner wordt naarmate de motortemperatuur oploopt. (behalve bijvoorbeeld Deutz) ).
*** = Klepspeling bij warme/hete motor afstellen gebeurd in de praktijk niet omdat dat simpelweg te heet is aan de handen. (40 graden voelt al te heet aan!).
Was blijkbaar nog niet wakker.
De logica achter warme controles en afstellingen is me nooit helemaal duidelijk geworden.
Zo had bv bouwmachinefabrikant Caterpillar eerder de instructie om van hun graafmachines het oliepeil van het hydraulisch systeem te peilen bij een warme machine met ingetrokken bak en lepelsteel met de giek in transportstelling op de grond.
Normaliter voor je controles uit voordat je met een machine gaat werken toch? Dus als hij nog koud is. Bovendien zet je 's avonds een graafmachine nooit op de hierboven omschreven wijze aan de kant.
Ze zijn daar zelf ook in de loop der jaren wel achter gekomen en geven nu dus ook een instructie af voor het peilen bij koude machine.
Een warm hydraulisch systeem heeft al gauw een temperatuur van tussen de 60 en 75 graden Celsius, dus daar wil je maar wat graag met je handen uit de buurt blijven.
Van belang is dat het oliepeil ieder keer onder zelfde omstandigheden wordt gepeild. Immers, dan zie je verschillen t.o.v. de vorige keer.
Door nu bij warme olie en alle cylinders ingetrokken (Cat-advies) te peilen, dan peil je op een moment dat ook het oliepeil het hoogst kan zijn.
Kijk, olie zet bij opwarming uit en uitgeschoven cylinders onttrekken veel liters aan de tank. Zou men dan ''koud'' bij gaan vullen, dan zou de voorraadtank ''over kunnen gaan koken'' .
Bedankt voor de uitleg. weer wat bijgeleerd zo.
Je bedoelt een tikkend geluid, veroorzaakt door een onjuiste (te grote) klepspeling? Ja, dat kan.
