Is het niet handig dat de gegevens van een type (trekker) op de website uit te breiden.
ik vindt het bouwjaar en het vermogen wel een beetje weinig. ik heb al een idee welke gegevens er wel bij kunnen.
MOTOR
Merk + type:
Brandstof:
Aantal cilinders:
Boringxslag:
Inhoud:
max toerental:
koppel:
Koeling:
VERSNELLINGSBAK
standaard
Merk + type:
Type bak:
Aantal versnellingen V/A:
Topsnelheid:
Optie 1
Merk:
Type:
Type bak:
topsnelheid:
Optie 2:
Merk + type:
Type bak:
Topsnelheid:
Optie 3
Merk + type:
Type bak:
Topsnelheid:
Vooras 4wd
merk + type:
vooras 4wd 2:
merk + type
HEF
Merk + type:
Type: (mechanisch, hydraulisch of electronisch)
Categorie:
Max hefgewicht:
Max hefgewicht met hulpcilinder:
Hydroliek
opbrengst:
Druk:
Aantal koppelingen standaard:
Aantal koppelingen optioneel:
AFTAKAS (achter)
Toerentallen:
Aantal stompen:
Vermogen:
Maten en gewichten
gewicht 2WD
gewicht 2WD Cabine
gewicht 4wd
gewicht 4wd Cabine
Bandenmaat achter
Bandenmaat voor 2wd
Bandenmaat voor 4wd
afmetingen:
Overig
bouwjaren:
Aantal gebouwd(indien bekend):
Serie-nummers (indien bekend):
bij banden maten moet dan de mogelijkheid zijn om meerdere maten in te vullen.
misschien is het ook een idee welke oliën je moet gebruiken er bij te zetten
dit kan het aantal vragen doen afnemen en dus ook de topics.
Voor de info moet dan wel officiële gegevens worden gebruikt bijv. folders, testgegevens of websites als ihc.de
Als je ziet wat er nu al gebeurd met BV, Case IH.
www.konedata.net is daar wel een goede site voor.
Sommige merken staat er niet op.
De gegevens komen op een aparte pagina
splitsen van case ih, case inter en case maakt het naar mijn ogen.overzichtelijker.
daar ben ik mee eens.
@tinus moet er over beslissen.
ja dit zou wel wat zij. Als je dan op de gegevens drukt bijv. Dat je wordt doorgewezen naar een Specificaties pagina. Ik zou het graag zien, maar er moeten wel mensen zijn die de goede info plaatsen.
Dit is wel een goed punt vind ik, die er zeker bij moet.
Er komen namelijk heel veel topic's over wat voor soort olie in de tractor moet.
je hebt tegenwoordig oliën die je het hele jaar door kan
gebruiken.
anders krijg je hetzelfde gedoe als met de pk's van laatst
met alle gegevens erbij wordt het hier een chaos en is het voor de beheerders niet meer bij te houden.
welk gedoe? waar ging dat over dan?
er waren een paar eigenwijze snotapen die de hele tijd pk gegevens aanpasten van origineel naar hun (opgevoerde) trekker thuis.
das lastig. als je pk‘s van een type wil weten wil je weten hoeveel ze vanaf de fabriek hadden. das tegenwoordig ook lastig. nu wordt er een getal gegeven bij 2000 rpm, een bij 2200 rpm en een bij 2000 rpm met boost ingeschakeld. dat is misschien ook een verbeterpunt om vermogen met boost erbij te zetten.
kroon-oil.com/nl/producten/…
Voor specificaties:
konedata.net/Traktorit/traktorit.htm/
kroon-oil gegevens kloppen niet 100%
bij same tractoren staat dat ze van perkins motoren zijn voorzien terwijl same nooit motoren bij perkins in kocht.
Het aantal pk verschilt gewoon vanaf fabriek tussen 2 trekkers ook, een trekker van hetzelfde type die 4 jaar nieuwer is als de ander heeft wel eens meer pk als die van 4 jaar terug. Het beste lijkt mij dan van de meeste pk's (excl. boost) af fabriek uit te gaan inplaats van het minste, maar daar zijn sommige het ook niet mee eens.
Bijv. bij de John Deere 6220, 95 pk maximaal (excl. boost?) in 2006, 90 in 2002.
