Valtra N121 - Koppeling
Mischien een beetje stomme vraag.Maar wat voor koppeling zit er in een valtra n121 een meervoudige platen koppeling ? En is die redelijk hufter proof ?Zo ver als ik weet zijn die van johndeere hufter proof.Maar hoe zit dat met valtra en is die makkelijk te vervangen ?
Valtra-Fordpower
Dat hangt van de uitvoering af. Heb je een Classic, HiTech of een Advance?
japiejoww
Een valtra n121 hightech. ik zat vandaag bij me pa in die ging gewoon constant met 1600toeren vooruitachteruit. weet niet waar zon ding tegen kan.in de 1 hoog.ik doe het gas dicht met keren
Valtra-Fordpower
Volgens mijn bronnen zit er een Meervoudige natte platenkoppeling in. Optioneel is een vloeistofkoppeling ook mogelijk. Deze dingen zijn redelijk robuust, zeker de transmissie, maar met veel volgas koppelen zijn ze met een uur of 6000 wel versleten denk ik.
Met Veel Bedoel ik ook echt vaak koppelen.
De koppeling is gewoon te vervangen zoals bij andere merken het ook gaat. Doormidden halen en uitwisselen.
japiejoww
Okee waren aan ut smaragden en dat wou nie .en is dus de koppelingen goed gebruikt maar ut kan wel wat hebben.kan de powershift ook te soepel schakelen op straat zodat die bijvoorbeeld teveel telang slip heeft?bevoordeeld voor een kieper kun koppelingsknopje ook voor terug schakelen gebruiken met kieper erachter voel je dat die soms wat op de motor afremt omdat je knopje tevroeg los laat.is er ook wat aan terpen zodat de trekker wat harderremt of remt een valtra gewoon niet zo hard
japiejoww
Siert voor de droge formulering maar vindt een verhaal typen op telefoon lastig
Valtra-Fordpower
Pedaal moet je wel intrappen ja, bij onze 6400 remt ie best, maar met de M moet je wel echt het pedaal bedienen.
Hier kan @Jehan jouw alles over vertellen.
japiejoww
Onze hurlimann remt veel harder .daar zit ook wel gewoon enkele plaat iin(koppeling)maar die zit er al 6000uur in bij dezelfde bestuurder.me buurman brandt er in 1000 uur gewoon de platen uit (in de3weg rijden) same zilver (zelfde als hurlimann)
dennis fordson
@japiejoww waarom moet er dan zo ruig met de trekker om gegaan worden
japiejoww
Nou wordt niet echt ruig mee omgegaan.Wordt redelijk rustig mee gewerkt.Maar ik ga niet halfgas smaragten.En als het niet wil wordt je wel een beetje ruig. het is een superfijne trekker.Maar zoals het remmen mog van mij wel beetje makkelijker gaan en als je een keer een nood stop moet maken is het ook wel makkelijk als ie gewoon fastoenlijk hard remt.We hebben ding om mee te werken niet voor de hobby.Ik had totaal geen idee wat bevoorbeeld zo koppeling van zo n trekker aan kan
Heb jij ervaring met de Valtra N121 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
