Case IH Maxxum MX 110 - MX110 (1998):Plafondventilator doet het niet meer.
Er zijn normaal drie snelheden. Is ineens uitgevallen.
Probleem zekering? Ik vind in brochure nergens melding van een "zekering" voor deze ventilatie. Cabineverlichting en radio werken nog goed. Alleen airco doet het dus ook niet omdat de ventilatie niet functioneert. Heeft iemand iets dergelijks meegemaakt of weet iemand of er een zekering bestaat ? Bij het losvijzen van het plafondpaneel zie je een 3-tal relais en volgens brochure is er een relais voor linker ventilator, rechter vent. en één voor airco.
jmos
Ik weet niet waar het aan ligt maar ik denk dat je het beste met een multimeter de stroom kunt gaan meten bij de schakelaar, voor en na. heb je voor de schakelaar wel stroom en na niet dan is het de schakelaar, heb je op beide stroom dan moet je verder zoeken in de richting van de kabels naar de ventilator.
ps. je zegt dat geen van drie standen het meer doet, zou de motor van de ventilator ook kapot kunnen zijn? die ook nameten.
mrpieter
In het plafond zit een weerstand om de verschillende snelheden te krijgen. Volg even de draden van schakelaar en dan heb je de weerstand zo gevonden. Deze weerstand gaat wel eens kapot
gdr
Is er een stand die het wel doet?
_adams
Wij hebben bijna hetzelfde probleem alleen zijn er bij ons volgens mij een paar schoepen van de ventilators afgebroken , want hij blaast op stand 3 zoals hij normaal op stand 1 moet blazen
gdr
Weerstand kapot
kawasaki
Gdr Ventilatie... is volledig dood ( in alle standen). Zal best eens naar dealer gaan zeker. Weerstand moet misschien vervangen worden. Bedankt alvast
radium45
Als de weerstand kapot is moet de hoogste stand het wel doen daar dit direkt geschakeld is.
kawasaki
Er bestaat dus ook geen apparte zekering ?
nhmonteur
Dan zal ik toch een goed kijken bij de zekeringen, want eigenlijk is je ventilator altijd afgezekerd met een zekering.
kijk eerst maar eens of hier een kapotte tussen zit, en ga daarna eens meten of je spanning bij je schakelaar krijgt.
janhenk
Ik heb de schakelaar kapot gehad van de mx 😉
tjerk-koetje
Quote @gdr:
is er een stand die het wel doet?
de uit knop 😃
johnnycvx
Duidelijk de weerstand
sybren
Ik las dit probleem nu pas omdat mijn mx zijn ventilator er ook mee is opgehouden.
Volgens mij ligt de circuit breaker eruit. Die zit achter het digitale dashboard. Was benieuwd of jij het probleem nog had kunnen vinden
Was dit de boosdoener?
sybren
Wat bleek, bij mij was de driestanden schakelaar kaduuk, boel is van binnen opgefikt. Kon het nameten door de stekker er achter uit te trekken en met draden de boel even door te verbinden
Simpele manier om je schakelaar te testen
Heb jij ervaring met de Case IH Maxxum MX 110 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
