Ford TW 15 - Boschpomp op tw
Hallo,Zijn er soms mensen die ervaring hebben met een bosch pomp te monteren op een ford 6.6L?
De aansluiting van de minimec pomp is met 3 bouten en een bosch 4.
Zijn er soms personen die een tussenstuk of flens te koop hebben?
Of die een andere oplossing hebben of enventueel kunnen helpen?
Dank!
Heb jij ervaring met de Ford TW 15 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
agrisport
dat kan met een minimec ook wel hoor.
laat daar maar eens grotere plunjers ed inzetten. Dan kun je prima meerijden
dat kan je indd ook maar als je eenmaal een boschpomp liggen hebt...En bosch heeft echt wel dat tikkeltje meer hoor
Okee ja als je die al hebt dan is het logisch.
maar ik heb op onze fiat ook een bosch a pomp gebouwd. ik heb gewoon de oude draadeinden eruitgehaald. en 4 nieuwe erin geboord en getapt. ik weet niet of dat bij ford ook mogelijk is.
Bosch P gemonteerd achter ford 9600 voor topic
Als je dan ook nog sleufgaten in die schijf maakt dan kun je je pomp ook nog gemakkelijk een paar graden verstellen zonder dat je altijd aan je verstuiverleidingen zit te trekken en te buigen.(Wel een spie-tje in het sleufgat doen tegen het verlopen.)
amai dan ken jij er ook niets van
bosch is veel beter dan die ouwe simmes
En welke simmes (merk die ik eig niet ken) heeeft er standaard 12mm plunjers?
@fordsport maar bosch ook alleen standaard bij de p en mag je die gebruiken in de agrisport
het is een P he
weet je niemand die zo'n verloopstuk zou kunnen maken of er eentje heeft die hem verkoopt?
grtz
ja inderdaad, is te bevestigen met 4 bouten... maarja moet van die 4 naar 3 kunnen gaan he
Het tandwiel bevestigen mag niet echt een probleem zijn denk ik
Denk dat ik gewoon een flens zou maken met aan de ene kant 3 bouten en de andere kant 4.. en dan zorgen dat de kop van de bout in de flens kan met kameringen.
moet ik dan andere verstuiverleidingen nemen? Dikkere of zo?
nou bij ons knapten de soldering van de vlensje,s los het ging later best hoderden runs gemaakt dus geen probleem
wat had je dan veranderd? Dus van diameter gewoon dezelfde?
Mooizo
