Hallo allemaal,
Ik plaats dit maar even hier omdat er zat mensen zijn met verstand ervan, ook al gaat het niet direct over trekkers.
Ik wil een snijbranderset kopen, voornamelijk om ijzer warm te stoken om het te kunnen buigen. Snijden zal ik weinig gebruiken denk ik.
Kan iemand mij meer vertellen wat aan te raden is, welke hulpstukken ik nodig heb, of acetyleen of propaangas beter is enz.
Flessen is denk ik het handigst om te huren? Doe dat ook met m'n lasapparaat en bevalt goed. Flesje wisselen en klaar.
Alvast bedankt!
en propaangas is volgens mij beter, ik heb namelijk bij Bus handelmij stage gelopen.
Je kunt wel degelijk een eigen gasfles hebben. Gebeurt bij ons ook. Komen genoeg mensen met eigen gasfles die wij dan moeten vullen
Enkel warmstoken is propaangas voldoende denk ik
Fles kopen kan, maar vullen kost dan een paar week en dat vind ik niet werken. Huurfles kun je zo omwisselen.
ja dat als huur. Ik dacht dat wij statiegeld kregen op de flessen. En dat wij geen huur hoeven te betalen.
of er ook nog meer regelgeving aan acetyleen zit weet ik zo niet.
om alleen dus dingen warm te stoken zou ik zeggen dat propaan/zuurstof genoeg moet zijn, maar als je er ook echt mee wilt gaan snijden moet je op zoek gaan naar acetyleen.
Wij snijden altijd gewoon met propaan en een 50l zuurstoffles, dat is zo'n grote fles, als je aan het warmstoken bent is zo'n klein flesje zo maar leeg.
Er zijn prachtige snijsets te koop, maar als ik jou was zou ik gewoon een branderhandgreep + snijvoorstuk + warmstookbrander kopen. Die warmstookbranders zijn dan ook weer in verschillende maten verkrijgbaar, ik zou dan gewoon de middelste nemen, die is niet te groot en niet te klein.
Hoekloos en harris zijn goede merken.
Dus niet. Bij HWTS in Ede heb ik mijn 20L gasfles gekocht met menggas. Voor het lassen. Ik heb er 3jaar voor nodig om deze fles leeg te lassen, dus kopen is het goedkoopste. Is de fles leeg? Eenvoudig omruilen met alleen vulkosten en weer verder...
Acetyleen werkt idd prettiger, en je kunt wel met een kleine gasfles toe, en evt een grotere zuurstoffles. De laatste gaat sneller leeg.
Probeer iets aan te schaffen met een frisse slang, want die is best duur, en die oude dingen lekken snel; en dat kost snel veel geld aan verloren gas
Heb je inderdaad een punt mee. Denk dat acetyleen niet zo gek is als ik het hier zo lees.
Setje met brander 1 t/m ...? Wat houdt dat in? Voorstukjes om verschillende diktes oid te kunnen snijden? Ik heb 0,0 verstand van snijbranders dus vandaar!
@heimans, 50L zuurstof en dan 10L propaan? Is dat ook ongeveer de goeie verhouding voor acetyleen en zuurstof?
Snijvoorstuk, kun je daar in principe alles mee snijden of is het verstandig meerdere te kopen voor verschillende diktes oid wat ik hierboven ook zei?
@Valtra-Fordpower, oke, hier gaat dat wel zo in ieder geval... Heb een 30L, wordt kleine 2x p/jaar gevuld denk ik.
@ramrod, slang valt mee toch? Op de site van kippersrijssen voor 5e de meter.
link.marktplaats.nl/591089646/
Staat nl vlak bij me in de buurt. Vraag me alleen af hoe het met slijten van dat spul zit?
Dan nog slang, vlamdover, 2 reduceerventielen en gasflessen..?
Als ik het zo snel bekeken heb, kun jij je wel redden met z'n setje. En idd paar nieuwe!! slangen, reduceren voor zuurstof en acetyleen. Let er op dat acetyleen een andere reduceer heeft!! Vlamdover kun je nemen, maar heb hem zelf nooit gebruikt.
vergis je ook niet in de huur van de flessen!
Bij acetyleen zie je vaak dat de zuurstof en acetyleenfles beide even groot zijn. Als je niet zo vaak er mee werkt is 20L ook wel voldoende.
Een snijvoorstuk is een compleet onderdeel wat je rechtstreeks aan de handgreep vastschroeft, als je dan wil warmstoken, schroef je het snijvoorstuk ervoor weg en de stookbrander ervoor.
In het snijvoorstuk zit een losse branderpit die er weer in verschillende uivoeringen kunnen zijn.
Er zijn pitten voor propaan en acetyleen en je hebt ze voor verschillende plaatdiktes. Je hebt, zo uit mn hoofd, een pit van 0-20 mm, van 20-50 mm en vast nog voor daarboven maar dat durf ik zo niet te zeggen.
Bedankt voor je informatie.
Heb intussen een set gekocht. 10L Huurflesjes erbij, zullen eens zien hoevaak ik het ga gebruiken!
