Ihc 644 slecht starten
Hallo mijn 644 wil soms wel soms niet starten als ik dan aan de startknop trek doed ie gwn niets gebeurt er ook niets de startmotor is al gereviseerd en de acuu is nog goed wat zou dit kunnen zijn
Dat zal niet veel helpen in dit geval.
sorry niet goed gelezen ik dacht stopknop inplaats van startknop
ik had de accu ook doorgemeten. maar vervangen en was over
is de kabel van de naar en van de startknop ook goed?
je zegt dat er door gemeten is maar wat is allemaal door gemeten?
rechts streeks starten? even goed kijken dat die in zijn vrij staat. en dat kort draadje(of schroevendraaien kan soms ook al) van de + op de startmotor naar het stuur stroompje toe
Zoek op granit-parts.com/NS512A/jsp/… op dit nummer:
2500343008008 en dan moet je het knopje er nog bij hebben(geen idee waarom dat er niet gewoon bij zit) 2503343231070 of je zet het knopje van de oude schakelaar erop.
Onze case 733 had er ook last van, we hebben er een nieuwe schakelaar opgezet en geen last meer gehad.
Je kunt deze schakelaars ook online bestellen bij Tijhuis Albergen.
mag je van mij kopen voor 12,50 als je belang hebt stuur maar een pb
