Voerveger
Voor een onderwerp van mijn eindwerk zou ik een voerveger maken die werkt met een oude tractorband. Ik zou hem zodanig maken dat hij past op de pelikaanbak van de verreiker zodat we die bak niet altijd moeten afkoppelen. Hiervoor moet ik enkele merken vergelijken qua kostprijs enzo, ook zou ik mijn versie namaken van die merken als het een beetje kan. Maar hiervoor moet ik enkele merken kennen die dit hebben, ik heb al gedacht aan Holaras maar ik zou nog enkele merken willen. Heeft iemand ideeën en eventueel tips?
of een soort van mechanische vergrendeling als je hem neerlegt zodat hij dan niet heen en weer kan en als je hem optilt je hem heen en weer kunt zwenken van links naar rechts.
Werkt niet, je hebt er hydrauliek voor nodig of het gaat gewoon te langzaam.
dat werkt in theorie mooi, maar na een paar maand staan de banden weer vlak
Owja, dat het mooi werkt is zeker. Maar dat komt omdat hij gewoon tegen het voor rolt/drukt. Als de banden bijna 24 per dag het gewicht van de constructie op zich krijgen gaat hij vanzelf weer liggen. Tenzij je steunen binnenin de band maakt
dit is de pagina van de kemp veegband uit het bovenstaande filmpje.
Banden schuinzetten is niet nodig. Als je het 10 keer gedaan hebt weet je de goeie hoogte en is het een fluitje van een cent.
op het werk hebben we met 1 band voor op de trekker en dat werkt prima.
en trouwens. een band hoefd niet waardeloos te zijn. als je aan maar aan een kant voerhek hebt of je achteraan kunt draaien heb je aan een band genoeg.
nee een met een frame aan de trekker vast omdat er geen fronthef op zit.
caseih.weblog.nl/files/2007/…
een beetje op deze manier maar wel simpeler(aan 1 kant maar)
Gewoon waardeloos dat draaien! Werkt voor de meter niet! Kost tijd, en die paar honder euro die je er meer voor kwijt bent..... Daar komt bij dat de arm waar je hem aanpikt ook kan gaaan 'lopen' Heb nu een dik jaar dit. Maar wil nooit meer anders!
Jup, dat kan mooi. Maar als je het aan een pelikaan bak wil aan de verreiker is dat gewoon waardeloos. Moet je hele tijd slangen omwisselen.
daarom is het mooi dat die aan de voertrekker zit.
je bent maar 1 trekker nodig voor voeren met mengwagen en voorop zit de band.
hoef je ook niet altijd de andere machine of wat dan ook weer buiten te zetten om te voeren.
ik ben het met @RvM96 eens.
Ligt er maar net aan wat voor maat band je neemt
Ik heb de indruk dat je het topic maar half gelezen hebt, want heb gaat hier over een verreiker.
op het werk zit er een redelijk grote band op en dat is wel belangrijk ja.
Draait sowieso makkelijker
de breedte van de band heeft toch helemaal niks te maken met of je 1 of 2 banden gebruikt en of er verschil zit in de breedtes van voergangen waardoor een voorbandaanschuiver met 2 banden niet praktisch/mogelijk is. :? :?
Ooh, ik begreep je verkeerd. Ik bedoel dat je met 2 banden niet hoeft om te draaien of hoeft om te steken Want dat is gewoon waardeloos! Maar je moet er met 2 banden vaak alsnog 2 keer langs als je voer aan 2 kanten hebt.
Het gaat hier over een verreiker!
