Massey Ferguson 35 X - olie opbrengst 35x
Zou iemand mij kunnen vertellen of de olie opbrengst van een 35x voldoende is om er een hefmast achter te monteren
Heb jij ervaring met de Massey Ferguson 35 X ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
hefmast op z'n hoogst, kijken of er nog olie in het oliereservoir zit. als dit het geval is is er iets met de pomp oid. als dat leeg is heeft hij te weinig olie..
of klinkt dit te simpel?
en een hout klover heeft hij al niet veel kracht voor om dat te volbrengen
dat hij al moeite heeft met een houtklover heeft niks te maken met het oliereservoir. dat is gewoon omdat een 35X niet zo heel sterk is. en ik weet haast wel zeker dat hij genoeg olie heeft voor een hefmast.
hoe sterk zijn die dingen eigenlijk?
want miss heeft hij olie genoeg, maar zodra z'n hefmast beladen is krijgt hij hem niet omhoog..
maar ik heb het idee omdat hij een houtklover al slecht aan kan dat hij met een hefmast met 800 kilo op de lepels lekker op de grond laat staan
weet niet hoe groot die klover is maar hij zegt zelf dat hij er moeite mee heeft. en hij zal hem wel moeten kunnen liften als hij beladen is. als dat niet zo is zou de trekker de mast ook nooit kunnen tillen dus zou de hefmast te groot zijn.
ik denk echt dat de enige optie is: testen testen testen.
zware dingen op de hydrouliek aansluiting aansluiten en kijken wat hij kan hebben.
dat hij 800 kilo niet zou kunnen tillen lijkt mij sterk. de hef kan toch ook 800 kilo omhoog krijgen? En een mast heeft de cilinder gunstiger zitten dan de hef.
dus zoveel olie gaat daar niet in maar de druk kracht is heel slecht, en dat lecht aan de opbrengst van de trekker lijkt mij
de lengte van de cilinder maakt niet uit voor de drukkracht. de doorsnee wel! Hoe dunner de cilinder hoe minder kracht je over kunt brengen maar dan gaat hij wel sneller. en hoe dikker hoe sterker. is het een dikke of een dunne cilinder op de klover?
wifo.nl/index.asp/…
Mooiste is bij zo'n trekkertje nog om de mast er vast aan te maken, zonder hefinrichting. Dan zit de mast korter op de trekker en tilt beduidend meer gewicht op.
juist hoe dikker hoe beter. dan heeft de olie meer oppervlak waar het tegen kan drukken en zo minder kracht nodig dan bij een dunnere cilinder.
ja. Dat kan. dan kan hij het veel beter doen alleen wat langzamer en je krijgt ook meer krachten op het frame maar dat houd het vaak wel. of het moet erg slecht in mekaar gezet/gelast zijn. maar dat is bijna nooit het geval.
maar iedereen bedankt voor de tips ik ga het gewoon testen dat is inderdaad de beste manier
of gewoon op internet zoeken wat de inhoud is en uitrekenen wat voor hefmast daar bijpast.
Voor een hefmast is dit meer dan voldoende al zal de hefsnelheid traag zijn.
bij lmb Akkerman staat ook een 35 met hefmast..moet best kunnen!
Bij veel oude trekkers (dus oude versleten pompen) haal je nog gaan 70 bar en dat is gewoon te weinig.
Een kippertje van 2,5 ton met een grote diameter cilinder stelt niets voor, ik kreeg bij 80 bar een kipper met 5 ton omhoog.
Voor een kleine hefmast is er ruim voldoende olie in de MF 35 aanwezig.
De snelhied van heisen zal inderdaad niet snel zijn gezien de kleine capaciteit van de pomp. (ca. 13 ltr. per minuut)
