De hef van onze international 844s zakt niet meer
en de pomp draaid wel heeft iemand een idee wat dat kan zijn
Lees ook
Folger Front PTO achteraf inbouwen
Ford 6600 - Olie vervangen. Motor olie, gearbox olie en hydrolic olie.
Fordson Power Major - Is het mogelijk om op een fordson power major een hydroliekventiel te plaatsen
International 523 - Foto's aanleg hydrauliek ventiel
Zetor 2511 - Geen papieren bij hoe kan ik deze toch inschrijven
Newholland ts hefinrichting stopt met heffen tijdens shuttele
Minitractor vragen
Hef werkt alleen na de eerste keer starten
Hoe werkt een ploegje achter Kubota?
Onbekend Hark - Welke hark past achter een minitractor
vaak is het geval dat er vuiligheid in je hef systeem zit.
voor de zekerheid gewoon even door spoelen.
laatst op het werk ook gehad bij een fendt 308c was er een schroefje losgegaan
Met dat kleine hendeltje kun je namelijk de hef in stellen. wanneer die helemaal omhoog staat zakt de hef niet.
Daarmee kun je een minimale hefhoogte instellen.
Heb dat in het verleden ook wel eens gehad, olie bijvullen en de pomp ontluchten, (wartel ietsie losdraaien) en dan zakt ie weer.
De hendel onder de stoel dat is een draaiknopje, met een klein ijzeren hendeltie er aan.
Heb je ook nog wat in de hef hangen
