weet iemand hier, of een fiat 850 motor zo ook past voor een 680,780,80-90 enz versnellingsbak past?
en wat dacht je van @fiat350 dan?
Ik weet het ook niet, misschien dat iemand hier zijn 850 blok kan opmeten aan de buitenkant bij de koppelings aansluiting.
Kan ik ook op onze 750..
als je dat zou willen doen graag, dan kan ik dat even vergelijken met onze.
Langs de buitenkant gemeten, bij benadering 50-53
voor zover dat een beetje te meten is, lijkt het bij mij kleiner, dus dan zou het niet passen.
maar misschien is het gedeelte wat tegen de motor gebout zit wel over te plaatsen.( gedeelte waar startmotor aan zit.
als die wel aan die 850 motor past. zou het met een kleinere koppeling misschien wel passen.
maar dat is ook niet zeker
wat moet er aangepast worden dan?
Das just, een 880 4 cilinder is een OM blok, zelfde van de 750.
