Fiat Someca 612 - kopbout doorgeroest en gebroken
Goedenavond,
Wie heeft hier ervaring mee en een oplossing voor?
NewHollandErik
Wees eens iets uitgebreider. Zit er nog een stuk in?
robert956
@ERWE als er nog een stuk uit steekt meet de maat van de bout las er een moer op latten afkoelen en dan zou je hem los moeten krijgen
lange4571
Veel voorkomend probleem bij een someca omdat de bouten tot onderaan het blok doorlopen. best alle bouten vervangen...
je kan eens luisteren bij een case/nh dealer of die ze kan krijgen maar het zou kunnen dat je ze moet laten maken.
Michael G
Bij Franky Eegro zijn ze nog nieuw te krijgen!! Tf´er Nixke heeft het zelfde probleem met zijn someca 612, even koppakking vervangen totdat de helft van de bouten afbreken. Die hebben ze met een speciaal gemaakt gereedschap eruit gehaald, anders moet het blok gelijk uit elkaar heb ik me ooit door een Fiatman laten zeggen!!
ERWE
Mensen bedankt tot zover voor de reacties,
Zal iets specifieker zijn.
Bout is onderin en vlak met het blok afgebroken, kun je amper bij, ongeveer 20 cm diep weg in een holte van het blok met een paar cm rondom ruimte.
Dus moer oplassen zal niet gaan.
Heeft ongeveer 50 jaar staan roesten.
Zat zelf aan te denken, vlak frezen/schuren, kruipolie, en uitboren met verlengde boor.
Ben ook wel nieuwsgierig naar speciaal gemaakt gereedschap waar Michael G het over heeft.
Met vriendelijke groet
Valtra-Fordpower
Er zijn Tapeinduitdraaiers te krijgen, soort coniche tap met links draad. Dus goed in het midden van de bout een passend gat boren, en de tapeind uitdraaier er indraaien. Hiermee verleng je de bout weer een stukje, waardoor ie los zou kunnen gaan. Dus goed, goed in de kruipolie zetten, tijdje wachten en proberen maar.
Heb jij ervaring met de Fiat Someca 612 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
